Mercury 10hk 4-takt 2016, hva er galt når rød lampe ikke virker?
Varenne
Når motoren starter lyses en rød lampe i 10 sek..når den lampa ikke virker lenger ..hva er galt..4 takter 2016 modell .
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Mercury 10 hk". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Hei:smiley:
Hva feilen kan være er ikke lett å si så lenge du er så sparsommelig med opplysninger om motoren. Hvilken type motor er det, er det totakt eller firetakt? Årsmodell? Modelltype (står på en liten plate, sannsynligvis på siden av motoren litt nedenfor motordekselet).
Du bør få med opplysninger om type motor og hva som er problemet i tittelen til tråden, hvis ikke risikerer du å få tråden stengt, i følge forumreglene. Med en informativ tittel blir det lettere for folk med peiling å kunne klikke seg inn for å hjelpe, en mangelfull tittel gjør at mange ikke gidder se på det engang:wink:
For eksempel kan trådens tittel være noe slikt som «Mercury 10hk firetakter 2009-modell, hva skjer når rød lampe ikke virker lengre?» (du må selvfølgelig skrive om det er 2- eller 4-takt og riktig årsmodell, jeg bare fylte inn noe som et eksempel).
Lykke til!
