Uttern 2019 Startet 23.Juli.2019 Del på Facebook Startet 23.Juli.2019 Mercury EFI 100. 2008 mod. Går svært ujevnt og soter veldig. Går kun på tomgang og på høyt turtall. Har akkurat siftet plugger og fuelfilter samt fyllt opp tanken med helt ny bensin og hatt i fuelcleaner som skal rense opp i evt skitt i systemet . Noen som har erfaring med lignende og evt hva løsningen kan være ? Sitér dette innlegget Link to post
cmb Svart 23.Juli.2019 Del på Facebook Svart 23.Juli.2019 Ta av utlufting fra bensin pumpe modul. (Sitter i fremkant motor under deksel) Renner det bensin der når motor går, så er feil i modul. Samme gjelder referanse trykk slange til bensinpumpe pumpe modul / vakuum klokke som er koblet til innsug.Skal heller ikke komme bensin der. Blir litt som en forgasser som renner over. Bensin blir ført direkte inn i innsug på motor for og unngå søl. Du trenger skjema over system hvis du ikke er kjent. Mvh cmb Sitér dette innlegget Link to post
Uttern 2019 Svart 23.Juli.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2019 (redigert) takk for svar, betyr det at denne modulen er ødelagt og må erstattes eller kan det være at den er tett og bare kan rengjøres / renses? Redigert 23.Juli.2019 av Uttern 2019 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
cmb Svart 23.Juli.2019 Del på Facebook Svart 23.Juli.2019 Den kan fikses, hvis dette er problemet. . Du må validere selv. Jeg gir deg kun en retning på hva jeg tror kan Være årsak. Ta med dette til verksted hvis du ikke er sikker. Mvh h cmb ? Sitér dette innlegget Link to post
Uttern 2019 Svart 23.Juli.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2019 Forstår det , takker for hjelp :) Sitér dette innlegget Link to post
