Mercury EFI 100. soter og går veldig ujevnt.
Uttern 2019
Ta av utlufting fra bensin pumpe modul.
(Sitter i fremkant motor under deksel)
Renner det bensin der når motor går, så er feil i modul.
Samme gjelder referanse trykk slange til bensinpumpe pumpe modul / vakuum klokke som er koblet til innsug.Skal heller ikke komme bensin der. Blir litt som en forgasser som renner over.
Bensin blir ført direkte inn i innsug på motor for og unngå søl.
Du trenger skjema over system hvis du ikke er kjent.
Mvh cmb
