Elmann Startet 23.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2019 Hei, etter å ha byttet den ene toppen på min Mercruiser D183 får eg ikkje motoren over 1800 omdreininger i gir. Den går fint visst eg har den i fri. Båten har lagt på sjøen i 1 år pga toppen ble ødelagt så er ikkje sikkert det har nåke sammenheng med topp byttet mitt.. Kommer forøvrig litt svart røyk visst eg prøver å gi meir gass og den ikkje går fortere enn 1800 rpm Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 23.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2019 Tipper turboen har satt seg pga lang lagring. Ikke uvanlig på disse motorene. Ta av luftfilteret og se om du kan snurre turbinen. NB: motoren må være AV når du sjekker :) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
Elmann Svart 23.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2019 JonnyBoy skrev 26 minutter siden: Tipper turboen har satt seg pga lang lagring. Ikke uvanlig på disse motorene. Ta av luftfilteret og se om du kan snurre turbinen. NB: motoren må være AV når du sjekker :) Har sjekka og den kjentes ok ut. Kan eksos være tett? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2019 Det kan ikke være at båten er nedgrodd under etter å ha ligget ubrukt I ett år da? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Elmann Svart 24.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2019 index skrev for 3 timer siden: Det kan ikke være at båten er nedgrodd under etter å ha ligget ubrukt I ett år da? Groe er det nok godt med men da kommer den fortsatt opp i fart, bare ikkje like raskt. Eg kommer knapt opp i 7 knop og skal klare opp i 25 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2019 Elmann skrev 1 minutt siden: Groe er det nok godt med men da kommer den fortsatt opp i fart, bare ikkje like raskt. Eg kommer knapt opp i 7 knop og skal klare opp i 25 Stemmer ikke med min erfaring. Med mye groe får du verken fart eller turtall. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Skipp-r-en Svart 24.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2019 Har den ligget på tomgang lenger enn 15 minutter sammenhengende? Sitér dette innlegget Link to post
Elmann Svart 24.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2019 Skipp-r-en skrev 1 time siden: Har den ligget på tomgang lenger enn 15 minutter sammenhengende? Ja index skrev 1 time siden: Stemmer ikke med min erfaring. Med mye groe får du verken fart eller turtall. Hadde lignende i fjor, da hadde også båten lagt 1 år. Men når eg fekk orden på den igjen så kom den seg opp i fart til slutt, tok bare lang tid. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 24.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2019 Haug med plannende båter som er grodd som ikke kommer i plan mot slutten av sesongen. Ville tatt den opp og en kjapp høytrykkspyling før jeg hadde begynt å skru på noe som kanskje er i orden! Sitér dette innlegget Link to post
Elmann Svart 26.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Førstefender skrev On 24.7.2019 at 19.31: Haug med plannende båter som er grodd som ikke kommer i plan mot slutten av sesongen. Ville tatt den opp og en kjapp høytrykkspyling før jeg hadde begynt å skru på noe som kanskje er i orden! Har allerede sagt at det ikke er groe som er problemet.. Det er motoren Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Ok, hadde tidligere planende 35foter med 500hk som klarte knapt 12knop pga ligget ubrukt i 4-5mnd.. topphastighet var normalt 37knop. Så ikke spes grodd ut heller, men slim og noe gro naturligvis. Siden det er svartrøyk får den nok diesel, da ville jeg sett på luft siden, siden du mener turbo er i orden, er det litt vanskelig å se hvor du kan begynne lete.. Rusning i fri sier svært lite, de vil den klare uansett med liten dieselmengde eller dårlig lufttilgang. Sitér dette innlegget Link to post
Elmann Svart 26.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Førstefender skrev for 1 time siden: Ok, hadde tidligere planende 35foter med 500hk som klarte knapt 12knop pga ligget ubrukt i 4-5mnd.. topphastighet var normalt 37knop. Så ikke spes grodd ut heller, men slim og noe gro naturligvis. Siden det er svartrøyk får den nok diesel, da ville jeg sett på luft siden, siden du mener turbo er i orden, er det litt vanskelig å se hvor du kan begynne lete.. Rusning i fri sier svært lite, de vil den klare uansett med liten dieselmengde eller dårlig lufttilgang. Nå sjekka eg turboen igjen og den står pinn.. Klarer ikkje rikke på den for hånd Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Da sitter den på ekssosiden. Ta av eksosbendet slik at du kommer til skovelen og prøv å fjerne koks forsiktig uten å skade skovelen. Måtte gjøre det hver vår på min bmw samme motor som din Standar symtom ved svart røyk over 1900 omdreininger. Sitér dette innlegget Link to post
Elmann Svart 30.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2019 asunde skrev On 26.7.2019 at 22.24: Da sitter den på ekssosiden. Ta av eksosbendet slik at du kommer til skovelen og prøv å fjerne koks forsiktig uten å skade skovelen. Måtte gjøre det hver vår på min bmw samme motor som din Standar symtom ved svart røyk over 1900 omdreininger. Klarte å løsne turbinhjulet og såg da med motoren i gang at den gjekk fint rundt så tok ein tur. Holdt ikkje så lenge så må nok av med eksosbendet ja.. Sitér dette innlegget Link to post
Elmann Svart 3.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2019 asunde skrev On 26.7.2019 at 22.24: Da sitter den på ekssosiden. Ta av eksosbendet slik at du kommer til skovelen og prøv å fjerne koks forsiktig uten å skade skovelen. Måtte gjøre det hver vår på min bmw samme motor som din Standar symtom ved svart røyk over 1900 omdreininger. Er det alt dette dritet du vil eg skal ta vekk? Isåfall, kordan? Sitér dette innlegget Link to post
Elmann Svart 3.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2019 Og skal dette sjå sånn ut? Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 3.August.2019 Link til dette innlegget Svart 3.August.2019 Elmann skrev for 8 timer siden: Er det alt dette dritet du vil eg skal ta vekk? Isåfall, kordan? Ja det stemmer. Jeg pleide å bruke en kniv. Stakk den inn på skrå mellom 2 skovler og skrapet . Tar tid. Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 3.August.2019 Link til dette innlegget Svart 3.August.2019 Elmann skrev for 9 timer siden: Og skal dette sjå sånn ut? Antar dette er eksosen ut av båten. Ser vann og et spjell. Spjellet er muligens for å hindre vann å komme inn i turbo? Sikkert normalt men ville sjekket at spjellet ikke står fast og hindrer eksos ut. Jeg hadde bmw drev på min så ikke likt. Sitér dette innlegget Link to post
Elmann Svart 4.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2019 asunde skrev for 22 timer siden: Antar dette er eksosen ut av båten. Ser vann og et spjell. Spjellet er muligens for å hindre vann å komme inn i turbo? Sikkert normalt men ville sjekket at spjellet ikke står fast og hindrer eksos ut. Jeg hadde bmw drev på min så ikke likt. Ja stemmer, er eksosen. Syns bare det så ut som spjeldet var knekt i 2 men skal vel kanskje være sånn? Den bevegte seg fint vertfall. Og turboen spinner greit no, men har ikkje vært ute å testet enda. Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 12.August.2019 Link til dette innlegget Svart 12.August.2019 Hvordan gikk det? Motor ok nå? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Elmann skrev On 3.8.2019 at 13.32: Er det alt dette dritet du vil eg skal ta vekk? Isåfall, kordan? Når jeg så kommentaren din over bildet ditt så slo det meg at det kanskje ikke var noen som hadde fortalt deg at det fort vekk kan gå med noen timer hvert år til vedlikehold... (kommentaren er ment humor-ironisk og er også litt selvironisk ) Sitér dette innlegget Link to post
Elmann Svart 29.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2019 asunde skrev On 12.8.2019 at 23.17: Hvordan gikk det? Motor ok nå? Beklager sent svar. Ja den går greit no. Bytttet luftfilter og etter det har den gått fint. Men nå sliter eg med oljetrykk på 7 bar så tør ikkje kjøre meir... Sitér dette innlegget Link to post
