Shakespeare 15 fot med 175 hk xr2 motor, overflatepropell?
Shakespear
Hei.
Kjører idag med en Shakespear 15 foter
med en 175 hk xr2 mercury. Tenkte meg å prøve å bekke 60 knop, men med propellen som står på gjør jeg 55 knop.( er en Quicksilver 14 1/2 25. ) Noen her inne som har peiling på overflatepropeller på slike typer speedbåter ? Evt om man henter mye knop med det?   Andre triks i boka blir tatt imot med store armer??
På forhånd for svar
Enig med Eika som vanlig.
Vil dog dra advarselen enda lengre...
Har gjort oppmåling på flere Shakespeare noen år tilbake og funnet grov konkavitet og twist (vridning om senteraksen)
Vektsenteret ligger uvanlig langt framme.
Aerodynamisk neseløft er uvanlig lite.
Se på OCR race på YouTube fra 90 åra. Alle Shakespeare jeg finner kaster fra side-til-side, Ring20, Phantom21, Frode++ ligger støtt i forhold.
En krevende båt å få til å gå fort.
En krevende båt å kjøre fort med...
Høres ut som du er typen til å legge sjela di i båten for å finne max...
Du fortjener ett mer forutsigbart skrog... Har du ork og tid så vurder å bytte båt. Ta med deg 3m rettholt og en kompis og finn et rett og symmetrisk skrog... Som ikke koster skjorta ?
Dieselfan ja har brukt mye tid på å få den opp i denne farten og båten er nyoppusset så hadde lite lyst å bytte båt.. har mekanisk motorheis å motor er hevet til max. Ja når jeg bikker 55 knop begynner skroget å slippe taket i vannet å begynner å kaste fra side til side noe helt forjævlig mye..  har mer tilt å gå på men vettet begynner å ta meg i denne farta?
Fan, må da være mulig å oppnå 60 knop på denna jævla båten!
Hva skjer hvis du tilter ennå mer ? Stabiliserer den seg da ? Har du sjekka om du har luft i styringa ? Det går gjerne enda mer kast i kast, med luft i styringa. Hvor høyt/lavt står akselen i forhold til bunnen ? Tanken montert forann eller bak ? Er det en original støpt eller kommer den fra en av de mange kopi formene rundt i landet ? Sjekk bunnen på den, om den er konkav/skeiv
Tilter jeg mer ligger jeg antagelig på bunn å skriker, kaster meg bare enda mer fra side til side, kavitasjonsplaten er minst 20cm oppfor bunnen, spinner mye luft i starten, må tilte ganske mye før den tar tak.   Montert en 50 liters tanke forran i båten. Ingen luft i styring så vidt jeg vet men skal sjekke dette.
Om det er en orginal vet jeg ikke dessverre, men bunnen ser veldig rett å fin ut .
Flytt tanken bakover, sett ett par sandsekker i stolen vedsina deg når du skal kjøre fort, prøv en 26-28 og se hva som skjer da.
Har du prøvd og senke motoren noen cm? Evt heise den ennå mer ? Hvor mye setback har du på liften ?
Hadde jo vært Morro og prøvd det oppsettet der :p galskapen lenge leve
Hvis det ligger stabilt opp til 52 og blir vill etter det, så har du nok finni maksgrensa til skroget der. Men det skal være mulighet for og få litt mer fart.
 men det er som med alt annet her i livet, man trenger timene med erfaring
Istedefor å fløtte tanken, så tøm den, sett en bærbar 12-24L tank baki, for og se om det hjelper føre du går grundigere til verks.
Det er også en fordel og gjøre 1 og 1 modifikasjon, sånn at du kjenner hva det faktisk gjør. Hvis du gjør 3 ting i slengen, så vet du ikke åssen de påvirker hverandre og hva som faktisk hjalp. Plutselig har man "en helt ukjent båt" i oppførsel pga oppsettet er såpass forskjellig
Takktakk, skal prøve dette.
vil det hjelpe å kjøpe en overflatepropell i det hele tatt, eller et det bare bortkastet penger?
Har sendt inn alt av info om båt å motor til et marine firma som skulle snakke med et båtracing firma om mulige propellvalg.
Går all inn for å få di siste 5 knopene ??
Jeg trur ikke det har noe for seg på den båten, men nå vet ikke jeg hvor du bor, men er det i nærheten av Kragerø, så kunne du alltids få testa en cleaver eller to og noen rundbladere. Har litt forskjelligt fra 26" og oppover
Kan jo hende jeg tar feil, jeg gjorde jo det i 2003, så det kan skje igjen :p hehhehehe
Redigert av Guest (see edit history)
Shakespear skrev for 15 timer siden:
har du noe mer data på denne propellen?   Stål/alu osv?   Gjerne også et bilde
ser jo på de som driver med litt heftige motorer på fjordlinger at det kan være stor forskjell på oppførsel på forskjellige design
Litt utenfor min erfaring dette, men du skriver du har en 14,5x25 Quickilver propell. Det er vel da en Mirage+ propell? (LaserII har annen diameter, Tempest+ er vel fast 14 5/8" i dameter). Jeg vil vel tro at du kan kneppe en knop og to med en annen type? Om du føler deg tryggere i enda mer fart er vel det store spørsmålet.:lol: En Mercury Fury kunne kanskje vært et alternativ. Populær på bassboats som gjerne gjør 60knop+.
Redigert av Solseng (see edit history)
Fornuftig løsning :) nå er i allefall 60 en lek og når du først får skikkelig feeling på båten så kan du legge på 5-10knop til.
men kjør skikkelig olje og fyll gjerne 98 hvis du har mulighet til det, så kan det jo hende den holder en stund
og hvis du liker å hoppe og sprette litt i god sjø, så ville jeg skaffa ett par bøttestoler med høy rygg, sitter så mye ufattelig mye bedre i de. Da er man støl i 2-3dager istedefor 5dager. Det å kjøre vbunner fort i god sjø, gjør vondt :p og akuratt derfor, er jeg glad i sånne med 2 tupper :)
