Spyling av ankerkjettinger på skip
Lazyjack
  Lazyjack skrev On 25.7.2019 at 7.02:
Senest nå har jeg observert en tanker utenfor Slagentangen og den har tilsynelatende ligget slik med spyling langs kjettingene i dagevis.
Noen som vet?
Vis hele sitatet
Har du observert at den har gjort det i dagesvis?
Passerte selv de store i går hvor jeg registrerte at det kom vann ut av ankerklysset.
Den lå med lav vannlinje så det som slo meg var at den tømte ballast tankene.
Men har den ligget i dagesvis er det vel noe annet.
  Scand Baltic skrev On 25.7.2019 at 15.45:
Vis hele sitatet
hva betyr lav vannlinje? forstår ikke det
trykkavlastning for brannlinene i forbindelse med arbeid på dekk med bruk av vann
kan være en mulighet
V8 rules.
Noen som vet?
Vis hele sitatet
I min tid  var alt standby når vi lå for anker en kan ikke låre/hive opp ankret uten masse vann som smøring.
Når vann på dekkpumpa ble startet (brannvann) var det alltid  vann ut  ankerklyssene  så pumpa ikke gikk mot stengte ventiler.
Hadde ikke noe med ballastpumpene å gjøre.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Dette er fra brannlina ja. Har ingenting med ballasteringen.
Grunnen til at vannet kommer ut av ankerklysset, er jo av den grunn at det skal spyle ankerkjettingen når det blir hevet inn.
hvorfor dét står i flere dager mens den ligger til ankers kan kanskje være at det er glemt av?.
Kan være noe standbyregler for tankskip. Jeg er på offshore/ankerhåndterere og der spyler vi ikke mens vi ligger til ankers.... :)
Redigert av Nerdy (see edit history)
