Startproblemer KAD42
lystgass
Hei,
strever med å få start når jeg ikke er koplet til landstrømslader.
Motor starter fint på ladestrøm, men så snart jeg koplet av landstrømmen (Lader), får jeg ikke start.
Hvilespenning på startbatteriet er over 13V fulladet (AGM-batteri).
Med kun godt ladede batterier (og 13,1V hvilespenning på startbatteriet):
Når jeg slår på tenningen, faller spenningen over dynamo (og tenningslåsen) ned til 11V. Når jeg vris videre for å, starte dras startmotor dras rundt noen omdreininger, og så «dør ut».
Måler 12,8V på tenningslåsen før jeg vrir om nøkkelen til «tenningslåsen-posisjon» (tenning på), men når jeg slår på tenningen, har jeg 11,5V på tenningslåsen og tilbake til startreleet (og over B+ på dynamo).
Har prøvd på kople B+ og D+ Av dynamo sammen med batteri direkte, men får  samme spenningsfallet.
Jeg har utelukket hovedbryter, får 13,1V inn på starteren.
Hvordan kan jeg feilsøke videre?
Hilsen Lars
Redigert av lystgass (see edit history)
Dynamoen er en 100A Iskra. Hvis det er feil på regulator/Diodebro - vil det kunne gi spenningsfall/problemer som jeg opplever? Hvordan utelukke Dynamo som feilkilde?
I tillegg er det sånn at når jeg kopler til lader og skrur på tenning, hopper voltmeteret mellom 11 og 14V noen ganger før det stabiliserer seg på 14+ V som er ladespenningen.
Etter mer feilsøking på jakt etter feilen, tok jeg en tur lengst ned i kjelleren akterut for å utelukke jordingsfeil hvor batteriminus er festet i motor.
Målte over 1V spenningsfall mellom motorblokk og startbatteriet....
Tok av batteriledningene på begge sider, pusset reint og satt inn med batteripolfett.
Alt i orden til slutt!
Note to self:
Sjekk alltid jording på motor før videre feilsøking foretas.
