Turteller og uoriginal dynamo mindre rpm visning
3600
Hej har 2 stk KAD43 begge med volvo turteller ,på SB maskine sidder der en
uoriginal dynamo og motor mangler mellem 200-400rpm(alt efter fart) i forhold til BB
hvor der sidder en original dynamo på ,nogen der har været ude for dette?
jeg har idag målt remskive diameter på SB og BB dynamo,den uoriginale på SB
har en remskiver der er 5-7mm mindre i diameter kan det have indvirkning?
Måler du ikke turtallet på tilkobling W på dynamoen?
I min Bavaria med to Kad32 og VDO.turtellere som viste feil turtall så kunne jeg stille inn riktig ved å dytte på en liten mikrobryter på baksiden av turtelleren. Bryteren sitter langt nede i et hull så jeg måtte bruke en tynn skrutrekker for å komme til.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
En mindre diameter på reimskiven skulle gitt høyere rpm på turteller, ikke lavere slik TS skriver.
Hvis TS bruker samme reimdimensjon, og med mindre reimhjul på den uoriginale dynamoen, så kan det være at han ikke får strammet reimen tilstrekkelig slik at den slurer.
Når det er sagt, så kan det være at den uoriginale dynamoen har færre pol-par på rotor enn den originale dynamoen. Den uoriginale dynamoen vil da generere færre sykluser pr. omdreining og dermed få en noe lavere frekvens til W-uttaket som i sin tur medfører at turtelleren viser lavere rpm.
Redigert av mateco (see edit history)
  • 4 uker senere...
