Iveco Aifo type 8141/SM DR, ryker svart over 2500 omdr
RUTHA 84
Raderinnen ha skaffet seg en Calafuria 6 Fisherman. Det sitter i en Iveco Aifo type 8141/SM DR, som bruker litt mere olje,disel og svartlegger omgivelsene når man passer 2500omr og ca 8,5- 9knop. På dorging og kose tur fungerer det rimelig greit. Propellen virker å være i største laget,må planlegge godt på tur inn ifremmede havner. Noen råd og meninger om hvor starte. Som en kuriosa den skal hvist toppe 24-25knop
Det vi skriver om er at du trolig er i markedet for en bytteturbo. Du har etter all sannsylighet tatt kremen, og vel så det, av den turboen som sitter der nå. Den turboen har avgått ved døden, gått ut av tiden, eller hva man nå vi kalle det :-) En mekaniker vil kunne si noe om det ganske kjapt. Selve motoren kan være helt glitrende god, jeg kan ikke uttale meg om den. At motoren skal kunne pumpe opp så mye olje fra bunnpannen som du beskriver, uten at den oljen går gjennom tetningene i turboen, er nesten umulig. Huldas motor er glupsk på olje. Og den bruker 1 liter på 50 timer. Har 8 sylindre og volum på 6 liter.
Ja da har vi hatt en motor- kjyndig ombord . Turboen fungerer greit,men det var høgt trykk i bunnkassa som etter sigende tettet luftfiltret. Trykkrøret sprayer jo oljedamp/dråper på filteret. Så da er det vel noe inne i motoren som trenger ettersyn. Stempel/ ringer/lager osv..
Vil prøve og kjøre litt uten lutfilteret og ikke maxse på olje stikka til en vær tid.
