VP KAD32. Drypper fra "Feed pump", diesel luftepumpe
Bellil
På den ene KAD32 har det nå begynt å dryppe diesel i et litt for utrivelig tempo.
Det er trangt og uoversiktlig, men så langt jeg kan skjønne er problemet den manuelle pumpen for lufting ved blaa filterskifte. Den heter Feed pumpe (del 7 på delesiden til Volvo Penta)
https://www.volvopentashop.com/epc/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/7738870_032?path=MarineDieselEngines%2F7738870%2F7738870_23%2F7738870_032
Er det noen standardfeil som kan/bruker å oppstå på denne?
Er det i tilfelle en Gjør det selv-jobb?
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
  • 2 måneder senere...
Jeg var litt i tvil pga at det noen steder sto at den nye var litt vridd/offset fra den gamle så jeg kjøpte rett fra La-Sa (VP-verksted). Det viste seg å være unødvendig da det er den nye jeg skulle ha.
Skifte gikk ganske greit og var trangt, men en overkommelig oppgave som jeg ikke vil si er noe å være redd for.
I begynnelsen strammet jeg ikke boltene nok så det ble litt svetting der, men etter hvert ble det tett.
Takker så mye for hjelpen alle sammen.
D5L
Bellil skrev On 9.10.2019 at 19.27:
Var denne du handlet?
