Bellil Startet 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2019 På den ene KAD32 har det nå begynt å dryppe diesel i et litt for utrivelig tempo. Det er trangt og uoversiktlig, men så langt jeg kan skjønne er problemet den manuelle pumpen for lufting ved blaa filterskifte. Den heter Feed pumpe (del 7 på delesiden til Volvo Penta) https://www.volvopentashop.com/epc/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/7738870_032?path=MarineDieselEngines%2F7738870%2F7738870_23%2F7738870_032 Er det noen standardfeil som kan/bruker å oppstå på denne? Er det i tilfelle en Gjør det selv-jobb? Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Mix Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Bellil skrev 3 minutter siden: Er det noen standardfeil som kan/bruker å oppstå på denne? Er det i tilfelle en Gjør det selv-jobb? Det er en standard feil som kan oppstå for alle. En burde ha en fødepumpe liggende i reserve i båten, i det minste ett repsett med membran i båten dersom dette er å få kjøpt. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Enkelt å skifte. Du får den her fra Sverige. Det er samme pumpa som står på motoren din, produsert i Frankrike av Sofabex. Du bør gløde eller sette på nye kobber pakninger på slangetilkoblingene i samme slengen. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Bellil Svart 28.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Suverent. Da er det bare å bestille to stykker så jeg har til babord ryker også. Motorene har nå gått ca 1075 timer. Kan ikke si jeg ser fram til selve jobben med bytte ? Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Bellil Svart 9.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2019 Jeg var litt i tvil pga at det noen steder sto at den nye var litt vridd/offset fra den gamle så jeg kjøpte rett fra La-Sa (VP-verksted). Det viste seg å være unødvendig da det er den nye jeg skulle ha. Skifte gikk ganske greit og var trangt, men en overkommelig oppgave som jeg ikke vil si er noe å være redd for. I begynnelsen strammet jeg ikke boltene nok så det ble litt svetting der, men etter hvert ble det tett. Takker så mye for hjelpen alle sammen. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
TrikkerN Lønning Svart 11.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2019 Bellil skrev On 9.10.2019 at 19.27: Jeg var litt i tvil pga at det noen steder sto at den nye var litt vridd/offset fra den gamle så jeg kjøpte rett fra La-Sa (VP-verksted). Det viste seg å være unødvendig da det er den nye jeg skulle ha. Skifte gikk ganske greit og var trangt, men en overkommelig oppgave som jeg ikke vil si er noe å være redd for. I begynnelsen strammet jeg ikke boltene nok så det ble litt svetting der, men etter hvert ble det tett. Takker så mye for hjelpen alle sammen. Var denne du handlet? Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 11.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2019 Det ser veldig slik ut. Husk å bestille nye kobberpakninger til tilkoblingene. Kjøpe gjerne med en ekstra av hver type. De har det med å bli borte Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
