Forslag på pc-system som erstatter for instrument-prosessor
jonsverre
Har B&G Hydra 2000 system i seilbåten min, fra 2002. Det er (som typisk for før-nmea2000 systemer) basert på til dels ikke-standariserte sensorer/givere og til dels NMEA0183.
Jeg har flere problemer med systemet (og i og for seg lignende systemer fra andre maritime produsenter)
- Når en komponent ryker, er det vanskelig å få tak i nye (som f.eks. fluxgate kompass, displayer etc).
- Den dagen CPU'n ryker må (om jeg da ikke får den reparert), alt byttes, ink masteinstrumenter, de fleste giverne etc.
- Generelt er systemene for lukket, f.eks. kan H2000 få kompassretning via en NMEA083 inngang i stedet for fra en kompassgiver, men det kan derimot ikke få pitch, heel, og en haug med annen data fra annet enn de giverne det i utgangspunkt var programmert fra.
Et nytt system, som f.eks. B&G H5000, som er NMEA2000 kompatibelt (og sånn sett snakker med alt av moderne utstyr), koster 50.000,-  til 100.000,-, dvs. for dyrt for meg.
Er det ikke et paradoks, at selve prosesseringen et slik system gjør, er forholdsvis enkelt, og noe en Pc/mac/linux-sak gjør utrolig enkelt som å regne ut twa, tws etc.
Og her er mitt spørsmål - er det noen som har laget et pc/linux system som opererer med div givere og displayer, og derfor erstatter instrumentårosessoren?
Redigert av jonsverre (see edit history)
Jeg bruker Raspberry Pi og OpenPlotter.
"Ferdig pakke" med OpenCPN kartapplikasjon, OpenPlotter som kan håndtere alt fra NMEA0183/NMEA2000 og SignalK.
OpenCPN blir noe tregt på RPi 2/3 men funka veldig bra på RPi4'n, men OpenPlotter tror jeg ikke har fått støtte for denne enda. Uansett, skal du se på dette/bygge noe er vel det på plass før du har samla sammen det som trengs.
Jeg har jo styreposisjon under tak, så har bare en vanlig monitor og en Logitech rullemus, men skjerm er det som har vært litt vanskelig å finne, for deg må den vel da både være lyssterk, kunne dimmes ned til ingenting for nattbruk, touch og vanntett? Kan bli dyrt.
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
