dieselfan Svart 7.August.2019 Link til dette innlegget Svart 7.August.2019 nomen skrev 4 minutter siden: Burde ikke motoren gått med "tilskuddet" hele tiden hvis denne "choken" er defekt? Må prøve dette ut, har aldri vært borte i at den spolen har vært defekt. Når jeg har byttet forgasser på F9.9/15 for å gjøre om til F20 har jeg alltid byttet over spolen fra original forgasser.. nomen skrev 11 minutter siden: Gjør ny test imorgen tidlig med kald motor. Ikke ofte det er for varmt for å drive testkjøring i Norge... Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 17.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2019 (redigert) Nå har motoren stått i over to uker, og gleden var stor når den startet på første draget idag. Gleden var imidlertid kortvarig, for den drev og jukset og stoppet ett par ganger før den ble varm. Den var jo litt "kilen" før også når den var mellom kald og driftsvarm. Kjørte rolig ut av havna for å få litt varme som vanlig. Dro så på for å få den opp i plan, men motoren bare sperrer, og vil ikke opp i fult turtall. Slipper av gassen og motoren går helt fint på tomgang og opp til ca halv gass. Opp på hengeren og hjem igjen, opp med forgasser, kan ikke se noe feil. Blåser igjennom alle kanaler, setter sammen, samme feil. Ser at det kommer uforbrent bensin i eksosvannet når den sperrer, kan det være noe med tenning? Tok ut plugger, de er helt tørre, så det later til at den klarer og brenne opp det meste av bensinen. Det er litt sot på pluggene, så jeg pusser de rene og setter på plass, samme feil. Hva er det jeg overser tro? Jaggu godt ferien er over? Redigert 17.August.2019 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Arild81 Svart 15.November.2020 Link til dette innlegget Svart 15.November.2020 Fant du ut av feilen? Sitér dette innlegget Link to post
Captain A Svart 15.November.2020 Link til dette innlegget Svart 15.November.2020 (redigert) Har ein slik sport som er justert til 20 hk. i følge manualen så står det den skal gå noen minutter på tomgang før bruk(fritt etter hukomelse) Gjør man det så går min reint og fint ,men setter man den rett i gear så stopper den stort sett med ein gang med kald motor Redigert 15.November.2020 av Captain A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 15.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2020 Arild81 skrev 1 time siden: Fant du ut av feilen? Vet ikke om det var noe feil, den har iallefall fungert helt greit i sommer. Har vært nøye med å sette gassen presist på "Start"- merket og pumpet blæra hard før hver start, og da har det ikke vært noe problem. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Arild81 Svart 15.November.2020 Link til dette innlegget Svart 15.November.2020 nomen skrev 8 minutter siden: Vet ikke om det var noe feil, den har iallefall fungert helt greit i sommer. Har vært nøye med å sette gassen presist på "Start"- merket og pumpet blæra hard før hver start, og da har det ikke vært noe problem. Det var jo flott ? Sitér dette innlegget Link to post
Ldlf Svart 19.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2021 nomen skrev On 15.11.2020 at 17.23: Vet ikke om det var noe feil, den har iallefall fungert helt greit i sommer. Har vært nøye med å sette gassen presist på "Start"- merket og pumpet blæra hard før hver start, og da har det ikke vært noe problem. Hei, har en slik motor 4-takts 9.9 sport ombygd til 20hk med samme problem: Tungstarta når den er kald, ellers lettstarta og går som ei klokke. Du skriver du er nøye med å sette den akkurat på startmerket. Min er bygd om til fjernkontroll (og er uten rorkult), så jeg har ikke det merket. Hadde vært takknemlig om du kunne lagt ut et bilde som viser hvor mye pådrag det er på forgasseren med håndtaket i startposisjon. Sitér dette innlegget Link to post
vestsiå Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 tja....... magre kalde, 4 t er vel ikke noe stort problem....... mitt spørsml ...........er har denne motor ladespole? regulator? Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 Ldlf skrev for 8 timer siden: Hei, har en slik motor 4-takts 9.9 sport ombygd til 20hk med samme problem: Tungstarta når den er kald, ellers lettstarta og går som ei klokke. Du skriver du er nøye med å sette den akkurat på startmerket. Min er bygd om til fjernkontroll (og er uten rorkult), så jeg har ikke det merket. Hadde vært takknemlig om du kunne lagt ut et bilde som viser hvor mye pådrag det er på forgasseren med håndtaket i startposisjon. Tror jeg ville begynt med å rengjøre forgasser, primestarten tar fra laveste punkt i flottør kammeret, fort at ei vannperle kan sette seg der eller annet rusk og rask. Gjorde det på min og ble mye bedre, har også montert forfilter med vannutskiller nå for å unngå problemet igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 vestsiå skrev for 3 timer siden: tja....... magre kalde, 4 t er vel ikke noe stort problem....... mitt spørsml ...........er har denne motor ladespole? regulator? Har du El start? Min er manuell, den har ladespole men ikke regulator og likeretter. Kjøpte en rectifier på aliexpress, nå lader den batteriet så fint atte. 14,4 volt uansett turtall ? Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 20.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 Synes den er tungstartet igjen denne sesongen, dvs. den starter lett, men stopper igjen. Er slik kun når den er kald, mistenker feil på automatchoken. Skal forsøke å skifte choke/forgasser, og se om jeg får luket ut hva som er feil. Må si at Yamaha skuffer meg med denne motoren☹ Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Arild81 Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 nomen skrev 2 minutter siden: Synes den er tungstartet igjen denne sesongen, dvs. den starter lett, men stopper igjen. Er slik kun når den er kald, mistenker feil på automatchoken. Skal forsøke å skifte choke/forgasser, og se om jeg får luket ut hva som er feil. Må si at Yamaha skuffer meg med denne motoren☹ Min var også sånn til jeg gjorde ren forgasseren, som sagt primestarten tar fra laveste punkt i flottør kammeret, der dritten samler seg. Gjorde min ren i høst og i år har den gått veldig fint. Monterte også forfilter med vannutskiller, så nå skal problemet være løst, håper jeg ? Problemet med motoren er at den skal gå så fryktelig magert. Mye bedre med en 2 takt som får nok bensin og starter stortsett med en gang. Ellers er det lite feil med 9.9 sport. Eneste kjente feil som yamaha forhandleren jeg bruker har sagt er at flottør nåla sveller og dermed ikke klarer å åpne helt. Dette merkes med at den mister litt turtall ved fullt pådrag, hjelper å pumpe på primer pumpa på slangen. Men koster 80-90kr for ei ny nål. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 20.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 Forgasser ble demontert i høst, var helt ren. Samme er tanken. Har nå kryssbyttet chokesolenoiden med en annen, så skal jeg se om feilen flytter seg. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Arild81 Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 nomen skrev for 1 time siden: Forgasser ble demontert i høst, var helt ren. Samme er tanken. Har nå kryssbyttet chokesolenoiden med en annen, så skal jeg se om feilen flytter seg. Håper det ordner seg. Min så også helt ren ut, men er ør små kanaler, må blåses rent med forgasser rens og trykkluft. Sitér dette innlegget Link to post
Ldlf Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 (redigert) Takker for innblikk i bra diskusjon mange gode råd og innspill:-) Et spørsmål: For oss som ikke har elstart, og ikke batteri, får automat«choken» strøm fra rotasjonen av motoren ved draget i startsnora? Redigert 20.Juli.2021 av Ldlf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 20.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 Ja det gjør den, jeg målte at jeg fikk spenning til spolen, så snart motoren var igang. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Ldlf Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 (redigert) Så det er slik at den bruker strøm for å stanse den ekstra bensintilførselen da? Dvs at med stillestående motor uten strømproduksjon så er fuel enrichement aktiv. Det virker jo logisk når man tenker seg om:-) Redigert 20.Juli.2021 av Ldlf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 20.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 (redigert) Det er slik jeg tror det er, det er som du sier, logisk. Synes forøvrig ikke motoren ble noe mer lettstartet med chokesolenoid fra den andre motoren. Vurderer å kjøpe ny forgasser. Redigert 20.Juli.2021 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
ivar Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 Arild81 skrev for 9 timer siden: Min så også helt ren ut, men er ør små kanaler, må blåses rent med forgasser rens og trykkluft. .. og noen ganger hjelper ikke det heller. Da kan ultralydvasker være tingen, den får banket løs dritt på plasser man ikke kommer til ellers Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ldlf Svart 26.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2021 Er det tilrådelig å demontere forgasser for rens mens motoren sitter på båten? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 26.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2021 ikke noe problem og gjøre på vannet. Trenger et strjerneskrujern, 1\4" skralle og forlenger med 10mm pipe er fint, og tang til bensinslange. fort gjort:) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 26.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2021 Ja, ikke noe problem å demontere men den er på vannet. Desverre glemte jeg å pakke ultralydvasker med i båten før jeg dro på ferie? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
P-S Svart 26.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2021 Legge den i en gryte med vann og såpe, så stropper du den på motoren og kjører på høyt turtall:D:D Sitér dette innlegget Link to post
Sommer2022 Svart 26.November.2024 Link til dette innlegget Svart 26.November.2024 On 8/7/2019 at 2:23 PM, Island Gypsy 36 said: Ja, Uansett forslag te navn så må du bytte denne til en som hører til 9,9 sport. Noen som vet artikkelnummeret på prime start til 9.9 ? Ev. kan man se om den som står på forgasseren er til 9.9 eller 20 versjonen? Sitér dette innlegget Link to post
