Nanni 5.250 svart røyk
Nanno
Båten var på land for ca en måned siden og ble da bunnstoffet. Ikke noe mer utstyr om bord nå enn tidligere. Har vell aldri fått helt oppgitt turtall men vesentlig mer enn jeg gjør nå.
Får ca 1950-2000 nå, tidligere klarte jeg 2400 mens oppgitt er 2550 mener jeg.
Hadde mistanke om skade på propell men kan ikke se noe nevneverdig
Du skrev tidligere i tråden du manglet 150 omdreininger.
Så propellen har nok muligens vært i største laget hvis motoren din yter det den skal.
Men så skjer det at du plutselig mangler mye mer og da bør du nøste litt tilbake i hva som kan ha skjedd.
Såpevann på ladeluftkjøler og flenser/koblinger mellom er ikke dumt å sjekke.
Sjekket du dysene hos et verksted med helt korrekte tekniske data på motor?
Hvorfor byttet du turbo?
Redigert av Gudrun (see edit history)
Dysene ble overhalt hos verksted med nye spisser og ble shimset opp til åpningstrykk ihht til manual. Turboen ble først skiftet en gang i en bytteturbo pga lagerhavari. Motoren fungerte da fint en periode før jeg fikk nevnte problem med turtall. Fikk da ny bytteturbo på garanti, men ingen bedring? Hva med wastegate? Kan det være wastegaten ikke tetter 100% og derfor vil ikke turboen levere optimalt? Kunne satt på et manometer og målt ladetrykk, men manualen oppgir ikke noe standard ladetrykk.
Begynner snart å gå tom for ideer...
Nanno skrev for 17 timer siden:
Jeg ville satt på et manometer uansett, for å se om det er trykk I det hele tatt. Det kan være luftlekkasje, wastegate som står åpen eller turbo som ikke funker. Trykkmåling er greit for å stille diagnose.
  • 1 år senere...
