Beste måte å tette skruehull i glassfiber?
Stevens
Hei,
jeg skal kanskje bytte fra en type trimplan til en annen, og må da tette de gamle gjennomgående 6 mm skruehullene under vannlinjen i hekken før jeg borrer opp nye. Har forsåvidt tilgang fra begge sider, i en 21 fot 2004 modell Ibiza. Skal gjøre dette i en innendørs men uoppvarmet hall ila. høsten/vinteren. Noen tips om beste måte å gjøre dette på, for en som er fersk? Joda, kunne gjerne satt det bort til opplagsverkstedet men de fakturerer noe så voldsomt.
Redigert av Stevens (see edit history)
tror det må bli epoksy da. Tempraturen bør ikke være noe problem da du varmer opp lokalt
Fint, det var en god begynnelse, men kan noen være så snill å ta dette helt fra scratch?
F.eks.: man begynner med å vaske på innsiden av hullene med rødsprit, så blander man epoksy og herder av type XX i forhold X:Y, og legger på litt epoksy og noen lag med glassfibermatte på innsiden av skroget og sauser godt inn, venter til det herder, fyller selve hullene med epoksy, dekker med maskeringstape så det ikke siger, venter til det herder, og sliper jevnt med papir type XX før man pensler på med lakk eller gelcoat av type XX?
Høres det ut som en gangbar metode, eller er det noen helt banale feil i denne oppskriften?
Takknemlig for alle hjelpsomme svar fra dere som har gjort slikt før.
.... så blander man epoksy og herder av type XX i forhold X:Y, og legger på litt epoksy og noen lag med glassfibermatte på innsiden av skroget og sauser godt inn, venter til det herder, fyller selve hullene med epoksy,  dekker med maskeringstape så det ikke siger, venter til det herder, og sliper jevnt med papir type XX før man pensler på med lakk eller gelcoat av type XX?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg anbefaler epoxy fra West System. Der er det oppskrift på blandingsforholdet - og du kan også få håndpumper til for å få rett blanding. En viktig detalj er å kjøpe et pulver fra samme produsent til å blande inn i massen. Da oppnår du både å få en sterkere blanding og at du kan blande inn så mye at du får en fastere konsistens (majones-konsistens). Da kan du unngå at det hele siger. Det blir også lettere å håndtere massen på den måten. Dette pulveret vil også medføre at fargen på massen blir hvit i stedet for gulaktig.
Det jeg nå sier er en tungvind måte å tette hullene dine på, men det blir garantert bra.
Puss litt forsiktig på begge sider av hullene.
Bor opp hullene med et bor som har 1mm større diameter enn hullene har fra før.
Fest rikelig med bred papir malertape på hver side.
Kjøp deg en liten pakke med hurtigherdende epoxy.
Bland sammen etter anvisningen.
Sug blandingen opp i en liten engangssprøyte uten nål.
Gjør et lite snitt i tapen i overkant av hullet og sprøyt hullet fullt av epoxy.
Sett på en ekstra tapebit.
Er det kaldt må du varme opp området rundt hullet med en varmluftspistol eller dekke til rundt skroget og sette inn en viftepovn en stund. Heldigvis er ikke epoxyen så kresen når det gjelder temperatur.
Ta av tapen og puss litt etterpå. Pluggen sitter som støpt, og det er nettop det den er.
Gidder du ikke denne tungvindte greia?
Bor hullene 1mm større og stapp de fulle av epoxysparkel.
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
Lotus
<{POST_SNAPBACK}>
Vil dette holde nok til at en kan skru nye skruer ned i det samme området, eller må der andre metoder til da? Har noen skruefester til "gjerdet" rundt baugen som er dårlige, og skulle gjerne fikset dette...
<{POST_SNAPBACK}>
Nei, det blir ikke bra nok til å skru nye selvgjengende skruer ned i området. Epoxyen er fortsatt mye mykere enn "glass".
Hvis du ikke krever at slike skruer skal holde mye, går det likevel bra. I tillegg vibrerer de ikke ut igjen slik de ellers gjør når du skrur dem inn i glassfiberskroget. Greit f.eks til å tette hullene etter kalesjeknottene og så borre nytt hull og skru i nye skruer.
Lotus
Hei.
Jeg vil gjerne komme med en liten advarsel når det gjelder bruk av epoxy. Til å tette et
lite skruehull er det fristende å gå i nærmeste jernvarebutikk eller lignende og bare nappe
med seg en slik "hjemmepakning" med to tuber eller en slik dobbeltsprøyte med både
herder og lim.
Jeg gjentar derfor et innlegg jeg hadde tidligere:
Skulle forsegle noen elektonikkdeler i en klump Epoxy (størrelse halv fyrstikkeske),
så jeg fant frem en eske med lim og herder. Det var av merke Casko og het "Strong Epoxy".
Jobben gikk greit den, men så leste jeg litt på bruksanvisningen
(etter at jobben var gjort altså :blush: :blush: :blush: ), og hva leser jeg der?
"Tåler fukt (dog ikke konstant vannpåvirkning)"! :cryin::cryin::cryin:
Jeg trodde all epoxy var temmelig vanntett jeg da.
Men tydeligvis ikke akkurat denne varianten!
Bilde
Bilde
Lars H.
