Valg av knute på moring og blåse?
Taaka82
Bøyestikk er bra. Litt samme prinsipp som pullertstikk.
På faste forbindelser som under bøye forutsetter det at du gjør etpar innstikk i tauet med den løse enden etter halvstikk evt pålestikk som skal låse bøyestikket.
Både pålestikk og halvstikk er gode knuter, men de kan gå opp hvis de ikke har stramming hele tiden.
På moringen/bøya vil tauet strammes og slakkes mange tusen ganger hver måned. Prøv å knytte et pålestikk på litt stivt tau og slipp det i gulvet 50 ganger..
På moringen anbefaler jeg at det knyttes med en knute som strammer seg slik at tauet aldri beveger seg i forhold til øyet på ringen. Da blir det ikke slitasje. Dobbelt halvstikk eller lignende med god ende som stikkes inn i tauet flere ganger.
Bøyestikket med halvstikk til låsing er bra på spring ol. I motsetning til pålestikk kan det løsnes under belastning. Det kan være viktig hvis du skal gå fra kai i vanskelig vind og ikke får slakk på springet.
Mons
