Hvor kan seilbåt på 9 tonn løftes på Sørlandet?
Zhik
Vi sliter med gjengrodd sjøvannsinntak på vårt Volvo 130S seildrev. Tiltak fra innsiden løser ikke problemet. Har forsøkt trykkluft og vannspyling rett ned i kuleventilen. Det kommer vann inn, men for lite. Må nok løfte båten for å knuse blåskjell nedenfra. Hvor anbefales dyktige folk til et løft av seilbåt på 9 tonn? På strekning Farsund - Lillesand?
Det er ganske varmt i vannet her for tiden. Hvis du seiler inn i Kalveldfjorden så holder vannet nok fremdeles 21 C +.
Burde være greit å dykke ned for å få det gjort.
Alternativt høre med en dykkerklubb her om noen kunne tenke seg å dykke ned.
Du kan også høre med Kjell Lien i Liens transport om hans store bil kan løfte båten din. Han er kanskje den mest erfarne kranbilsjåføren vi har. Han holder til i Grimstad på Lillesandssiden, og kjører nok gjerne til Lillesand samt vet hvilken kai som tåler løftet. Tlf 90046211
Hvis han ikke kan, så vet han nok hvem som kan.
Steng ventilen, løsne slangen på undersiden av  sjøvannsfilteret, og strekk den rett opp. Husk at når du åpner ventil igjen må du holde enden høyere enn sjøvannsfilteret/ havnivå, ellers renner vann inn den veien. Ta en elektriker trekkefjær eller tilsvarende solid sak og stikk den ned i drevet via slangen. Da kan du knuse rur og skjell/stake opp med den.  Det har jeg gjort mange ganger.  Alternativt så er det ett ganske stort hull under drevet. Regner med du kan  stake opp den veien også om det er badetemperatur.
