Kjøleskap virker kun på landstrøm eller når motor kjører
PålG.
Waeco kjøleskapet i min Benteau Antares 780 kjøler plutselig ikke lengre - selv om strømbryterne er slått på. Det kjøler fint hvis motoren kjører eller når båten er tilkoblet landstrøm. Kan det være bruks-batteriet som sliter? Båten har to batteri - ett for motor og ett for drift av kjøleskap etc. Kjøleskapet har tidligere fungert utmerket.
Takknemlig for innspill og erfaringer !
Redigert av PålG. (see edit history)
Mix skrev 7 minutter siden:
Test også direkte på selve kjøleskapet da får du en indikasjon på om du har for stort spenningsfall over kabling og kontakter.
Alternativ 3: hva med å måle både på batteri OG på kjøleskap? :D
Mål overalt, da vet du mer om hva som foregår. Added bonus om du har tilgang på et tangampermeter som måler DC-strøm (fås til 600 kr på clasern, om du ikke har tilgang på Fluke o.l.).
Takker for gode innspill. Måler er kjøpt på Clas Ohlson. Dessverre økte problemet i omfang i løpet av de siste dagene. Da jeg skulle ut en tur i kveld - ville heller ikke motoren starte pga. lav volt. Dette på tross av at landstrøm stod på - og kjøleskap virket - og luftavfukter - som også går på landstrøm virket fint. Mistenker noen dårlige koblinger som har kommet i press av bagasje - har fjernet litt bagasje og sjekket at alle ledninger sitter skikkelig i. Men det er kanskje et skudd i blinde - håper på bedring etter en natt med ny lading.
