Vann i gearoljen - råd søkes
Jon_R
Jeg har en Suzuki DF115 som ble reparert i fjor for vann i gearoljen. Dette var en kjent greie og ikke noe problem med garantien. Nå viser det seg at gearoljen fortsatt har hvite striper, velkjent symptom på vann. Kan det tenkes at dette er "restvann" fra forrige gang og hvor farlig er det egentlig å kjøre en stund med ny olje for å se om den forblir ok??
Hei Jon_R
Jeg har selv en 2001 Suzuki DF115. De første utgavene av denne motoren hadde en feil på pakning på girhuset så de tok inn vann = garantisak. Dette ble også fikset på min motor i fjor vår. Så langt ser girhusoljen imidlertid helt fin ut på min motor etter reparasjonen. Har du snakket med verkstedet/forhandler? Kan det være at jobben på din motor ikke var 100% vellykket?
Jeg antar at også svakheten med gummiforingene på motorfestet ble utbedret? DET SKAL DEN!
