Kjøp av Nor-Dan 780 hjelp
Rookie_332
Hei, skal kjøpe vår første båt og har falt for Nor-Dan 780 26 fot.
Noe pluss, minus her som vi bør være obs på?
- ser evt at det er 2 typer motorer 2,8 og 4,2 noen av de som bør velges forran den andre?
- Årsmod som er bedre en andre ser den er fra 1995 tom 1009? bortsett fra at nyere er bedre ;-)
Evt dere erfaringer på denne fra en nybegynner ;-)
Hei
Dette var min første båt som nybegynner også, og jeg har masse godt å si om den.
Av ting som er viktig å være klar over er at da den er relativt smal (250cm) så er den litt følsom for ubalanse og bevegelse i båten i fart. Det betyr aktiv bruk av trimplan. Trimplan er helt nødvendig på denne båten. Den er også en relativt lett båt som tar imot alle tilbud om å dreie i sidevind når du skal legge til. Jeg mener baugpropell er et must. De fleste har vel det.
Spørsmålet ang 2,8 og 4,2 er i alle fall et bra spørsmål. Det er sikkert flere meninger, men jeg hadde 2,8 og synes den allerede med denne motoren var litt "tung i rumpa". Her kommer også flapsen til sin rett, det er greit å hjelpe den litt opp i plan. 4,2 er to sylindre til, og enda tyngre, fordelen da er at 4,2'en har litt mer pulver til å skyve den opp i plan, og du får noen knop til på toppen. Skulle jeg hatt en sånn på nytt ville jeg gått for 2,8 med mindre toppfart er avgjørende. En annen ting er plassen i motorrommet. Det er relativt trangt med 2,8, og med 4,2 så er det helt fullt :-)
Lykke til med båtkjøp!
gnrk
Hadde en 2002 Nor-Dan 7800 med en Volvo kad32, med rundt 160-170hk tror jeg, som vår første båt. Vi var veldig fornøyd med båten?
Kunne vert en bedre kalesjeløsning på den. Hvertfall med tanke på at min hadde targabøyle.
Men alt i alt, var vi fornøyd med båten. Mange gode løsninger. Våres var ekstra isolert i motorrommet.
Redigert av k1mbo (see edit history)
