Yamaha 9,9, hvor kjøpe svinghjulsavtrekker?
Jonasran72
Hei
Noen som kan gi noen gode råd om innkjøp av avtrekker til svinghjul på en Yamaha 9,9 96 modell.  Passer vel til flere ?
Leser på nettet om alt mellom himmel og jord men trenger noe som virker og gjør jobben. Trenger ikke og koste skjorte heller..
Jula , Biltema ?? Duger det ?? Toarmet eller med bolter og plate?
Takksam for tips
Redigert av Jonasran72
Her er bilde av aktuelt svinghjul (see edit history)
Beklager, det ble ikke særlig godt forklart. Fint at du tar det opp når det er uklart :thumbsup:
Men konen så mener jeg det koniske partiet som er på veivtappen (partiet som kilesporet sitter på) og den konske delen inne i senter av svinghjulet.
Der det er full kontakt mellom veivaksel og svinghjul :wink:  Du må ikke ha olje eller fett på konen, den skal være tørr og helt rein for å sitte riktig.
Mutteren skal sikres med gjengesikring og det er lurt å bruke momentnøkkel på mutteren.
Da er svinghjul av og det var en enkel jobb, fekk lagd en plate av 6 mm alu som funket fint.
Men fant ikke noen kile som holder svinghjulet så regner med at det manglet. Men ser ikke komponentene greie ut ihht rust. Pusse litt lett kun på magnetene vel ? Er bytte av gummiringen / pakningen på toppen av kranken som er målet her.
Kjempe dette så langt?422B8348-A73B-4AAA-9EB4-9FF1B5F464CE.jpeg.440cb60edb6bb32a657cd27c22db99e3.jpeg
