Erfaringer med MTM 270/310 RIB solgt av Maritm?
"LISE"
Ser Maritim selger to RIBer av merket MTM, hhv. 270 og 310 lang. Noen som har erfaringer med disse?
Jeg er på jakt etter en liten RIB på 7-9fot, med v-bunn, enkelbunn, som tåler 10hk, har lav vekt og selges til en ok pris. MTM 270 virker å oppfylle alle disse kravene. For meg vil bestilling på nett være enklest og da får man jo ikke dratt å sett på en utstillingsmodell for å vurdere kvaliteten, så erfaringer fra andre ville være gull verdt!
Maritim annonserer med at båten planer med 6hk 4-takt og 140kg ombord. Vil den plane med 9.8hk 2-takt og 200kg?
Link til produktet:
https://www.maritim.no/mtm-270-rib-gra
Kjøpte en 270 i fjor, og er forsåvidt godt fornøyd med den. Har en Yamaha 6 hk 2 takt, og får den opp i plan med meg selv ,og to åtteåringer
ombord. Tror nok den vil gå greit med en 9,8 og 200 kg.
Hadde den på slep i fjor etter at den en snapdaviten løsnet, og den var ikke var noe særlig å taue når farten kom over 10 knop. Begynte å vandre veldig fra side til side. Det er bare et festepunkt i baugen. Fant forøvrig ut at den er helt lik en Suzumar rib i samme størrelse med unntak av håndtakene å holde seg i.
Nei, sant nok, blir fort fuktig, i alle fall i liten og for flat båt?
Hadde en 10-fots Caribe RIB tidligere, den hadde såpass mye spring at på tross av den lille størrelsen var jolla rimelig tørr i litt sjø. Ikke ofte det skvalpet over. God konstruksjon, men for tung til å løfte opp på dekk alene for min del, derfor ble den skiftet ut med Valianten som bare har halvparten av vekta.
