Propell til Askeladden 525 EXCEL m Mercury 100 EFI
baltazar
Klassisk tema. Har kjøpt Askeladden 525 EXCEL m Mercury 100 EFI (2010) men propellen er noe liten (13,75x15) fordi turtallssperren slår inn rett over 6000rpm og farten er da 30knop. Og det er enda mulig å gi mere gasspådrag.
Skal vel greit klare 35knop med en annen propell? Noen med samme oppsett som kan si noen om hvilken propell som brukes?
Kan vel trygt øke til pitch 17 og da beholde diameteren på 13,75? Eller enda mer pitch? Noen mener at rpm reduseres med ca 300 pr tomme pitch?
Jeg tenker det er litt å gå på mtp pitch siden turtallsperren slår inn før maks gasspådrag.
Toppfart er ikke viktigst, men 30knop er likevel litt stusselig. Det bør være mulig å cruise i 25-30 knop uten å ligge på maks turtall?
Her er en test av båten din med mercury optimax 90. Her oppnås 36,7 knop med propell med 19" stigning.
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-fem-skjærgårdsjeeper
Går du fra 15" til 17" vil turtallet synke ca 400 rpm, om det er nok til at du ikke kommer i turtallsperren vet jeg ikke.
Vet du hvilken utveksling du har i gearhuset ditt?
Hvis du har utveksling på 2,3:1, så er det nok 19" stigning du trenger for å nå 35 knop......
Redigert av Mort1 (see edit history)
  • 3 år senere...
Mort1 skrev On 4.8.2019 at 0.05:
Noen som vet hvilken propell det var ? Solas ? Får ikke opp link med testen.
Hei,
sannsynligvis var det std propellen som kommer med motoren;
13 X 19 PITCH | BLACK MAX MERCURY PROPELLER | FLO-TORQ II | 77346A45
Om de endrer propell fra std så pleier man å kommentere dette. Da mener jeg modellen/produsent propell, ikke stigningen som tilpasses hver båt av båtprodusent.
Du må sjekke utvekslingen på din motor mot denne motoren i testen for å vurdere hvilken stigning du skal ha.
https://www.batmagasinet.no/allerbm-amt-askeladden/test-fem-skjaergardsjeeper/643187
baltazar skrev On 3.8.2019 at 23.40:
typisk for alupropeller i denne klassen er at diameter går ned med økende pitch.   Dvs ikke heng deg opp i diameter - den er allerede valgt for deg av propellprodusenten.
