Fikk en skipsplast 490ht m/70hk. Hva er dette verdt?
Malnes
Jeg har fått en gammel skibsplasr 490ht (85 mod) med 70hk yamaha (90 mod?) som jeg ikke aner hva er verdt. Båten tar inn noe vann, og motor synker på tilten, ellers fungerer alt som det skal. Båten bærer preg av alder. Har også henger.
Spørsmålet er da: hva er dette verdt, og
hvis jeg blir å selge, burde jeg da selge alt under ett eller vrake båten og selge henger og motor for seg?
Korsfjord skrev 25 minutter siden:
Hva er grunnen til at den tar inn vann? Med mindre båten har store skader, ser jeg ingen grunn til å skrote den...
Fylte skroget med vann. Begynte da å dryppe litt fra kjølen på 2 steder. Har hatt den på vannet en måneds tid, og måtte øse en gang. Da hadde det også regnet en del.
Hva er verdien på en yamaha 70hk? Tipper 89-90mod. Finner ikke noe å samenligne med på finn.
Tipper den har vært skadet en gang, og ikke tilfredsstillende reparert. Det er mange med høy kompetanse på plastarbeid her på forumet, om du vil prøve deg å reparere dette selv.(jeg er absolutt ikke en av dem). Bruk gjerne søkefunksjonen.
Vet om en kar som nylig kjøpte en fungerende 90 hk, rett nok et par år eldre enn din, for 5000.
  • 3 måneder senere...
