ZF12m Gir slurer fremover
geggen20
Det er plutselig blitt problemer med giret :(
Giret kobler fint inn bakover (Da hører man godt att clutch slår inn)
Men når man kobler giret inn fremover da slurer bare giret  (Man hører ikke det dunket att clutch slår inn)   propell roterer sakte
Dette er når eg manuelt sjalter om girspaken direkte på giret , så det er ikke noe gale med kontrollhendler.
Olje har eg fylt på.
Hvordan fungerer disse girene når clutch skal slå inn?  er det hydraulisk press på lamellen ?    mulig det kan vere en lekasje der da som gjør att det ikke blir nok press på clutchen muligens.
Håper noen kan hjelpe med dette , har en god del krepseteiner vi skulla hatt opp :)
