Lekker diesel fra lufteskruen VP D2 40
leopard
Hei har i hele ferien merket at det har vært litt fuktighet rundt lufteskruen på matepumpa mi. Er på siste ferie uke og får ikke tak i noen nye lufteskrue kjapt.
Er dette noe å bry seg om før ferien er ferdig. Har som sagt kjørt nesten  daglig i 3 uker og innimellom strekk på 8-10 timer uten at det har vært noe problem.
Tør heller ikke å stramme mer i frykt for at den ryker.
Kobberskive hørtes veldig smart ut. Om du ikke har ny tilgjengelig så kan du varme opp den gamle til den er rødglødende og la den kjøle seg ned før du monterer.  Det vil myke opp igjen metallet en smule. Om du går for en runde gjengetape så husk at den må være motstandsdyktig mot petroleum :)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
S/Y Vega skrev 19 minutter siden:
Til opplysning så må det bråkjøles ved bruk av denne metoden, f.eks i en kopp med vann. Kobberskive blir da kald på 2 sekunder....
  • 3 uker senere...
