Hvilken motor kan jeg bruke til en Sjømann 22?
fersksjømann
Hei?
Jeg har nettopp kjøpt min første båt og er helt grønn på dette med motor og teknisk på båt?
Jeg har kjøpt en sjømann 22 med defekt motor (2 syl FM S2) med vendbar propell.
Lurer på hvilken motor jeg kan bruke som er driftsikker og passer inn i båten uten alt for mye ombygging/tilpassing?
Må jeg bruke vendbar propell eller kan jeg sette inn motor med girkasse som har fremover/revers?
Alle tips og råd mottas med takk?
Var jeg deg, ville jeg satt inn en 10 hesters SABB. Utrolig driftssikre og nøysomme motorer.
Jeg hadde en Fm motor engang, og fikk mase kluss da toppakning gikk. Skifta til SABB, og opplevde at dens 8-10 hester dreiv båten mye bedre enn før.
SABBen får du kjøpt brukt, du skal bare ha en med ferskvannskjøling og elanegg.
Jeg er usikker på hva du har av aksling og propell, i tilfelle så ville jeg kjøpt helt SABBanlegg, så får du vridbar propell, perfekt til dorging.
