wilma Startet 11.August.2019 Del på Facebook Startet 11.August.2019 (redigert) Var en tur i båten i dag for å bl.a drenere vannutskiller og sjekke oljenivå. Så at sjøvannsfilteret var tomt, men åpnet ventilen til inntaket og startet motoren. La merke til at det ikke kom vann i filteret, vet ikke hvordan det har vært tidligere i sommer, men motoren har gått 15-20 timer etter at vi kjøpte båten. Motortemp har alltid stabilisert seg på 85 grader og ingen varsellamper har lyst. Lå i båsen på tomgang, etterhvert 1000 o/min. Er det normalt, kommer vannet etterhvert eller har jeg et problem? Redigert 11.August.2019 av wilma Legge inn bildet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 Sikker på at det ikke er vann i filteret? Kan faktisk være vanskelig å se når det er smekkfullt og boblefritt. Har gjort samme tabben selv. Skrudde av lokk og filteret var smekkfullt.. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 (redigert) Det skal pumpes vann hele tiden via sjøvannspumpe. Kommer det ikke vann ut eksosen ? Veldig rart att du kan ha 85c på motor uten vanngjennomstrømning/kjøling. Uten vann er ingen kjøling og motoren burde kokt etter en stund. Mulig filteret blir sugd helt full.da ser det tomt ut. Redigert 11.August.2019 av Stjernen ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 Skal komme vann med en gang, ellers tørrkjører du impeller. Den gangen jeg ikke fikk vann var pga utett pakning på lokket til impelleren og den sugde da luft. Jeg ville begynt å sjekke dette: -Pakning til sjøvannsfilteret -impelleren -Utette slanger (klemmer) - Om noe stenger for inntaket Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 11.August.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2019 (redigert) Det er faktisk mulig at det er som dere sier. Nærsynet er jo ikke like bra lenger, og jeg ville jo aldri hatt 85 grader i mange timer i strekk hvis det var noe feil her. Kjølingen er nok 100%. Her har jeg antageligvis laget meg et problem jeg ikke har?? Og glemte å skrive i sted at jeg forsøkte å delvis lukke inntaket, da kom det en suselyd fra inntaket. Så noe blir dratt inn og det er neppe luft fra inntaket under vann? Redigert 11.August.2019 av wilma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 Om du har eksosen ut over vannlinja så skulle du ha hørt det godt om det er tørr eksos. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 Jeg har gjennomsiktig slange fra gir til eksosbend, og jeg kan se at vannet beveger seg. Det gjør det veldig mye lettere å se at vannet sirkulerer som det skal. Bare et tips. Bruker en stålarmert slange for dette. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
wilma Svart 12.August.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2019 jørn skrev for 9 timer siden: Om du har eksosen ut over vannlinja så skulle du ha hørt det godt om det er tørr eksos. Den kommer ut under vann. Grand Banks jr skrev for 9 timer siden: Jeg har gjennomsiktig slange fra gir til eksosbend, og jeg kan se at vannet beveger seg. Det gjør det veldig mye lettere å se at vannet sirkulerer som det skal. Bare et tips. Bruker en stålarmert slange for dette. Det er gjennomsiktige slanger fra inntak til filter og fra filter til motor, men litt dårlig lys og så var det synet da etter passerte 50 år :-) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 12.August.2019 Del på Facebook Svart 12.August.2019 He he ? Jeg har det samme, men der synes jeg det er vanskelig å se vannet bevege seg. Men akkurat fra gir til eksosbend så ser jeg det bedre. Vet ikke helt hvorfor. Kan virke som at det er bittesmå luftbobler som har blitt større på sin vei igjennom motoren. Men det kan også være at det er mer lys som kommer til der, og dermed lettere. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
R.O Svart 12.August.2019 Del på Facebook Svart 12.August.2019 Fantino skrev for 21 timer siden: Sikker på at det ikke er vann i filteret? Kan faktisk være vanskelig å se når det er smekkfullt og boblefritt. Har gjort samme tabben selv. Skrudde av lokk og filteret var smekkfullt.. Samme her. Bannet høyring i sommer da jeg startet med motorommet åpent, var sikker på at her kom det ikke vann, men det var smekkfullt av vann, og ingen bobler...? Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 13.August.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2019 Grand Banks jr skrev On 12.8.2019 at 9.38: He he ? Jeg har det samme, men der synes jeg det er vanskelig å se vannet bevege seg. Men akkurat fra gir til eksosbend så ser jeg det bedre. Vet ikke helt hvorfor. Kan virke som at det er bittesmå luftbobler som har blitt større på sin vei igjennom motoren. Men det kan også være at det er mer lys som kommer til der, og dermed lettere. R.O skrev for 14 timer siden: Samme her. Bannet høyring i sommer da jeg startet med motorommet åpent, var sikker på at her kom det ikke vann, men det var smekkfullt av vann, og ingen bobler...? Da har jeg slått meg til ro med at alt er i orden :-) Sitér dette innlegget Link to post
