Bølgehøyde Strømtangen 11.08.2019 ca kl 12 og Hankø nord ved Flateguri kl 13?
Too Much
Jeg sliter med å bedømme bølgehøyde da jeg som regel holder meg i havn når det er friskt. Men alltid bedre å prøve seg litt planlagt enn å ende opp i vær man er usikker på så på Søndag gikk jeg fra Marnet i vesterelva ved Fredrikstad  til Sætre, jeg dro ca 11:30, gikk et stykke ut forbi Strømtangen før jeg tok indre leia til Hankø, gikk innenfor Hankø og så rett ut nordre løpet for motor, heiste  så seil syd vest av Flateguri og tok turen inn bak Rauer.
Forbi Strømtangen var det ca 15 m/s med hyppige kast på 17 m/s, ut fra Hankø pendlet det mellom 16 og 18 m/s på vindmåleren om bord.
Båten er 41 fot Dehler seiler som veier ca 10 tonn og har mastehøyde 19,5m.  Det var definitivt friske forhold og det smalt godt av og til, det var også friskt nok til at et kaffekrus forlot oppvaskkummen.
Hverken kona, jeg eller båten hadde noe som helst problemer med forholdene, vi hadde gjort grundig sjøklart og jolla var svinebundet på dekk. Før vi kom i le av Rauer ble båten av og til tatt av brytende bølger bakfra og skiftet kurs, men aldri veldig ubehagelig.
Så til spørsmålet, hvor høye var bølgene?
Jeg aner rett og slett ikke. Enkelte ruvet godt uten å ødelegge sikten. Men jeg var mest opptatt av båthåndtering og brukte mye tid på å styre manuelt for å få erfaring.
Dette er jeg også nyskjerrig på. Iflg windy.com blåser det nå 9m/s på Strømtangen og bølgehøyden er 1,4m. I går blåste det 15-18 m/s, men jeg vet ikke om jeg konfigurerte windy.com riktig, da den viste over 3 m bølger i går kveld på Strømtangen.
Det fascinerende med denne historien er at det var NM i Optimist i helgen, og de var ute og seilte regatta i denne vinden, ved Garnholmen på lørdag og utenfor Elinggårdskilen på søndag. Imponerende.
31 minutes ago, Olevine said:
Hvordan måler dere egentlig bølgehøyde, bare på øyemål?
 Når jeg sitter i førerstolen har jeg øynene ca 2 meter over havflaten. Så lenge jeg alltid ser mer enn en bølgetopp regner jeg bølgehøyden for å være lavere enn 2 meter....   Sikkert ikke 100% korrekt, men godt nok for meg...
Som Admiralen sa da hun så videoen: "Sånn sjø har vi jo rett som det er". På meg virker det mer som 1- til 1,5 m. Så får man tro det man vil om bølgehøyder i Ytre Oslofjord. TooMuch har selv linket til bølgehøyde 6 m ved Väderöarna. Og da har det ikke engang vært sterk kuling. Den gangen jeg fikk vasket båten, hadde jeg ligget og ventet på løying en snau uke. Så da fisker "Dagny" rapporterte at vinden hadde løyet til 17- til 22 m/s i le av Koster, gikk jeg. Rett W av Daniel (Gråhl.) Slo baugen under. Den er 1,8 m høy. Strekningen Tisler til N Søster er kjent for bølger. Særlig når det har blåst WSW kuling noen dager. Jeg regner at jeg har hodet 2,5 m over vann på styrepos. Når bråttene ramler over meg så jeg holder på å drukne, må de være langt over 4 meter. For meg så det ut som om sjøene kom inn i høyde med undre saling. Hvilket var et klart synsbedrag.
Jeg er forferdelig dårlig til å bedømme bølgehøyde, men de gangene vi går sør for ferder, så regner jeg det som grov sjø om toppene er hvite. ;)
når det skal sies, så tror jeg ikke man lett kan sammenlikne høyden man sitter over vannflaten på stille vann når man skal vurdere bølgehøyde i sjøgang. på nåværende båt (p42) så ser bølgene langt mindre ut enn de er når man sitter på fly, og i tillegg går den med nesa litt i sky så slår det over baugen der er bølgene høye. i forrige båt (W37GM) så vi rett inn i bølgeveggen til tider i samme sjøforhold.
Et eksempel med windy'n, vi dro fra Stavern og  rundt verdens ende. på turen der møtte vi en 46 sunseeker. denne ble borte i mellom bølgedalene. hva kan vi tenke oss at bølgehøyden her var? ;) Eller nå på forrige tur hjem fra kragerø, når Princessa gjorde 18 knop oppover, og 25 knop nedover på bølgene. :lol:
Navic II skrev 6 minutter siden:
Eller når vår Saga 27 gir 4 knop oppover og 10 nedover? Slik sjø har vi sluttet å utforske, vi har da en lystbåt!
Guest Avmønstret#
Om jeg står når jeg styrer så er jeg antagelig rundt 3 meter over vannflata.
Kom ut for stiv kuling med storm i kastene, som hadde dradd seg rundt sørspissen av Norge og dradd opp godt med sjø. Vi lå langt ute i sjøen for Arendal så vi fikk ikke noe le for kysten.
I løpet av de fire timene vi var på dansegulvet så var det en del enkeltbølger som helt klart var høyere enn de tre meterne jeg utgjorde. Jeg tipper da rundt fire meter.
Etterhvert som vi nærmet oss kysten gikk bølgehøyden vesentlig ned.
Guest Avmønstret#
camilie skrev 14 minutter siden:
Se der ja.....1.5 meter......3-5 meter med fritidsbåt er voldsomt.....og di færreste ønsker seg ut da:-)
Nei det er ikke "helt optimalt". Ble "buksevann" og full cockpit tre ganger. Men alt gikk bra, ingenting ødelagt, ingen skremt og veldig mye lært. Så... absolutt verdt "turen" for å si det sånn. Ville ikke vært opplevelsen foruten.
Uten å strekke det for langt så vil jeg egentlig anbefale at en, godt forberedt og på "riktig sted" uten lekyst, med mulighet for å enkelt "seile inn igjen", god sikt osv faktisk tar "turbåten" ut på dansegulvet i ordentlig vind og bølger en eller annen gang for å høste noen erfaringer.
Bare i sommer har jeg møtt flere som har fått juling av vinden rundt lokale tordenbyger, da snakker vi fort om 20-25++ m/s, og på litt lengre kryssinger så hender det jo også at en får mer enn hva en vil ha, uten særlig mulighet til å gjøre noe enn å håndtere det best mulig. Da er det greit å ha prøvd i praksis. Før eller siden så er en midt i det uansett ;-)
Guest Avmønstret#
camilie skrev 7 minutter siden:
Har nok prøvd mye Pinkvin....og derfor litt skeptisk til og tro bølgehøyden var 3 til 5 meter ved strømtangen og rauer.....har kjørt motorbåt i 19 sekundmeter til Danmark.....og masse andre turer......og vært med på det meste:-)
Nei tror ikke det var det jeg heller :-) Men det kan være rotete enkelte steder det, som på vei ut av elva og ved Strømtangen. Krevende område.
