BMV batterimonitor viser uvanlige verdier
JohnC
Hei.
Har en BMV 712 batterimonitor i båten. Denne har så langt denne sesongen vært til å stole på. Var ute en tur i helgen og oppdager da at den plutselig viser at det trekkes strøm fra batteri selv om hovedbryter er avslått. Dette skal ikke være mulig da alt utenom lensepumpe går via denne bryteren. Koblet fra lensepumpe, men den viser fortsatt at det går ut mellom 2A og 3A. Det som er enda mer merkelig er at selv om båten ligger med landstrøm og lading så tappes batteriet pga trekket som er. Den viser at batteriet ligger med over 14V når laderen er tilkoblet. Dette verifiserte jeg ved å måle direkte på batteriet.
Jeg opplever det samme når lading kommer fra dynamo, men innimellom så viser monitoren at den får opp mot 10A, men etter en stund daler den ned på minussiden igjen og batteriet (i følge monitoren) tappes for strøm heller enn å lades. Fortsatt vises V på batteri på over 14V.
Jeg har ladet batteriene helt opp og nullstilt monitoren uten hell.
Eneste teorien jeg har på dette er om noe i el-anlegget driver å kortslutter eller at en eller annen duppeditt ombord plutselig har begynt å virke og denne går ikke via hovedstrømbryter. Før jeg river ned all inredning for å feilsøke ville jeg høre om andre har vært borti dette og kanskje har en løsning.
Er du sikker på at det kun er shunten som er koblet til minusterminalen på batteriet dit og absolutt ingenting annet? Det er en forutsetning for at dette skal fungere. Driftspenning til battmeteret skal selvfølgelig også gå direkte til batteriet via sikring utenom hovedbryter.
Hei Lars.
Ja, jeg koblet opp monitor og shunt for noen måneder siden og først nå siste uken er det jeg har opplevd dette. Nå skal det sies at båten er ny for meg. Jeg kjøpte den i vår så jeg har ikke full oversikt over el-anlegget, men jeg finner ingenting fra batteri på minussiden som går til annet en shunt. Drifsspenning til battmeter går til batteri. Så det som gjør dette så rart er at det har virket fint i noen måneder og jeg har ikke gjort endringer på det elektriske anlegget. Det eneste jeg har gjort i forkant av at dette opstod var å nullstille pinkode på monitoren vha pukkode og det skal ikke avstedkomme noe som dette.
Skal ta en runde med tangampermeter neste gang jeg er ombord :)
Det med amperemeter er en ypperlig ide. Er du sikker på at du ikke har noen forbindelse direkte fra forbruksbatteriet sin minusterminal (som er for battmeteret) ti minusterminalen på startbatteiet?
Er dette i orden, viser jo tydeligvis battmeteret at noe annet ikke er som det skal være.
Lars H. skrev 8 minutter siden:
Det går kun 1 ledning fra batteriets terminal og til shunt. Alt på minussiden er koblet via denne. Eneste som går utenom er lensepumpe, men koblet den fra for å se om det var den som kunne lage kluss.
Det jeg ikke forstår er hvorfor den viser strømforbruk når jeg slår av hovedstrømbryer. Det er ingenting som virker ombord ellers når denne er avslått.
Jeg også tviler på at det er battmeterer som tuller seg.
Forøvrig så måler jeg på to banker (start og forbruk) med hver sin hovedbryter og skillediode, men jeg vet med sikkerhet at dette er koblet korrekt ifht battmeteret. Kan skilledioden ha feil som gjør at den trekker mer enn den skal kanskje? Den trekker jo litt, men ikke opp mot 3A
JohnC skrev 3 minutter siden:
Hvorfor lensepumpen er koblet utenfor, er ikke lurt. Battmeteret er jo ment å vise alt av forbruk og lading. Angående hovedstrømbrytere, lever de ikke evig og kan etter tid slippe gjennom strøm. En ide er å sjekke denne.
Lars H. skrev 1 minutt siden:
At lensepumpen ikke er koblet inn på shunt enda er bare latskap :)
Hovedstrømbrytere og skillediode er nytt i år, men det betyr jo ikke at de kan slutte å fungere. Har kjøpt fra BEP og de pleier nå å levere grei kvalitet.
Nei, det blir nok en runde med tangampermeter og feilsøk. Jeg hadde håpet på svar ala "ja, dette skjer med BMV, lett å fikse".
Landstrømladeren er vel  koblet utenom hovedbryter ?
Forøvrig trenger du ikke noe måleinstrument i det hele tatt for å finne ut om battermonitoren viser feil, eller om du har et strømtrekk. Bare å frakoble absolutt alt på  plusspolen til batteriet, da vet du at det ikke går strøm gjennom shunten. Viser batterimonitoren fortsatt strømtrekk, er den kaputt (eller du har dårlig kontakt mellom shunten og ledningene som går til instrumentet). Ikke gjør dette mens motoren går :smiley:
Redigert av Vestkystseiler (see edit history)
Forstår jeg deg rett at monitoren viser 14V og 2-3 A strømtrekk samtidig ? Og spenningen på 14V verfiserte du med et multimeter ?
Det er fysisk umulig at et blybatteri kan levere fra seg strøm ved en spenning på 14V. Mistenker at batterimontoren viser feil.
Det er ofte noen ting som er koblet utenom hovedstrømbryter. Som feks vhf, lensepumpe med nivåvakt og stereoanlegg slik at kanalminnet ikke slettes.
At disse tingene trekker 2-3 amp virker rart
det hender jeg også ser at batteriene går litt ned selvom landstrømladeren er på. Det er typisk på float over lang tid ved lite strømtrekk. Da må batteriene tappes litt ned før laderen slår inn.
Hei dere.
Det tok to minutter og en innrømmelse for å finne ut av dette :)
Jeg målte med tangampermeter og fikk verifisert at når hovedstrømbryter er avslått så går det ingen spenning noen steder.
Det viser seg  derimot...at har man feks koblet fra et batteri og koblet på igjen så må man i noen tilfeller rekalibrere målingen av spenningen. Dvs at man kobler fra på batteriet og stiller battmonitoren inn på at nå skal den ha 0 verdi. Etter dette var gjort så fungerte den aldeles strålende. (menyvalg 63 når man trykker på SELECT på monitoren)
Hadde jeg lest hele bruksanvisningen så hadde jeg vært klar over dette....
Takk for alle gode innspill og engasjement :)
Redigert av JohnC (see edit history)
Seilerslask skrev 7 minutter siden:
Ekte menn leser ikke bruksanvisninger... før de må :giggle:
Flott at du skriver hva som var årsaken :thumbsup: Du er neppe den siste som gjør det samme, hehe.
Ja, det noe med mannegenet som forhindrer oss fra den slags tildragelser :)
Absolutt ALLE burde skrive i innleggene sine om de finner en løsning. Er så mange gode innlegg her som brått bare slutter og når man tror man scroller seg ned mot et svar på et problem så møter man bare veggen og ingen løsning.
