Veihusfilter kad44, bytte hvert 2. år?
VP44
Veivhusventilasjonsfilteret forsvant vel når 41B ble introdusert og erstattet med oljeutskiller i bakerste ventildeksel og slange derfra til luftfilter/innsug. 44-eren har ikke slikt filter. Jeg tror du har fått unøyaktig informasjon fra mekanikeren.
På D4/D6 er imidlertid dette filteret gjeninnført.
Ta med en 5 åring i motorrommet.
- innen 5 minutter er han i gang... hva er det ?  hva er det ? og hva er det da ? etter 2 timer så kan en navn på alle de viktigste delene...
Skal du ha KAD44 vil jeg anbefale følgende om du ikke skal være dønn hjelpesløs om du kommer i en situasjon hvor det forventes at du som skipper tar kontroll og kan jobbe sammen med reningsskøyta eller et verksted på mobilen....
  • Lær deg navn på de viktigste 25 hovedkomponentene på motor
  • Få oversikt over alle tappepunkter på motoren
  • Lær deg å lufte dieselsystemet
  • Lær deg å bytte dieselfilter
  • Lær deg hvilken veske som skal fylles hvor, og hvor mye motoren rommer
  • Lær deg å bytte impeller "i fart" (selv har jeg holdt på å gå ned med hele familien i dårlig vær, men reddet meg pga et raskt impellerbytte. Det kan være greit å trene på dette en gang i året. Om du har båten på land om vinteren så gjør gjerne en drill ut av å demontere impeller, for den har bare godt av å ikke være montert om vinteren, da varer den lengre, også setter den seg ikke så fast på akslingen)
  • Lær deg hva som er riktig stramming av alle reimer
  • Vurder hvilke verktøy du trenger om bord
  • Vurder hvilke reservedeler du bør ha ombord
  • Kjør deg kjent med sikringer som er montert på motor og utstyr i båten (dette er kanskje det vanskeligste...)
  • 9 måneder senere...
