kjøp av båt 1 eller 2 motorer
Rookie_332
2 motorer er sikrere. MYE sikrere. Spesielt hvis de har hver sitt dieselfilter, vannutskiller etc. Det er en grunn til at de fleste britiske båter har to motorer. (Man vil ikke ha motorstopp i den Engelske kanal / kyst når det er tidevannsstrøm. )
2 motorer gjør også at man kan reise på ferie dersom en motor går fløyten i ferietiden. Med mer tid til å observere det rundt seg dog, men allikevel ferie.
Vedlikeholdskostnad blir doblet.
Jeg kunne tenke meg to motorer med aksling, men ikke med drev.
Nå er du en av de aller dårligste her inne på å gi opplysninger som gjør tråden relevant for andre.
Skal vi fortelle deg om en båt er best med en eller to motorer ? uten å vite hvilken båt det er ?
Det er store forskjeller mellom de forskjellige skrogtyper og løsninger så gi oss i det minste hvilket skrog vi snakker om.
Har du vurdert å bruke søkefunksjonen litt selv også ?
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Haha, konge kommentar! :giggle: (Kan jo ta en påhengs, dersom man kun har en innenbords :wink:)
2 motorer er mer driftsikkert uten tvil, men øker vedlikeholdskostnader.
Belg skal byttes hvert andre år på vp og hver 5år på Mercruiser - Hvis jeg ikke husker feil.
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
Rookie_332 skrev for 4 timer siden:
hva jeg lærer her inne takk for svar ? ja vurder sterkt 2 motorer men tenker på mer kostnader for vedlikehold ja ?
Om båttypen kan leveres med én eller to maskiner, så er to maskiner kun sikkerhet. Man kan (som regel) kun kjøre i sakte fart dersom den ene motoren (av de to) streiker. Fordelen er naturligvis at man kan komme seg i havn ved maskinhavari på én maskin.
Min kjære Baluba har en motor.
Det sparer oss for for følgende utgifter:
Motorbytte                                                350.000kr
Nye drev  -  volvo 1500t Merc 800t      125.000kr
Dieselforbruk 600-1600 omdr                          50%
Dieselforbruk i planefart                                   18%
Vekt - ekstra motor og drev 600kg tank og utstyr 100kg, siden min 100 l på tank 80kg til, minus hjelpemotor/tank= 720kg = 7 personer
Sikkerhet- minst like god sikkerhet med en løs hjelpemotor (påhenger med bensintank) for nødsituasjoner.
Det er de færreste som fyller tankene på forskjellige stasjoner så da beholder man den største risikoen som er vann i diesel.
Påhengeren monteres og startes på 4 min. Ingen rekker å bytte fin og grovfilter samt lufte på den tiden....
Forsikringsverdi reduseres med 300.000kr
Manuvrerbarheten med min enmotorsbåt er så god at jeg i edru tilstand snudde inne mellom to flytebrygger hvor avstanden mellom bryggene var 43 cm lengre enn båten... og jeg vant en flaske vin.
Med min enmotors båt kan jeg gå sidelengs og det kan du glemme med 2 tradisjonelle drev (snakker ikke IPS og tilsvarende)
Redigert av dieselfan (see edit history)
I plan er drivstoff forbruket med to motorer nesten likt samme båt med en motor.
Vi har hatt båt med en motor, men de siste 10 årene hadde vi to motorer. Vedlikeholdet koster mer, ingen tvil om det, men vi ville absolutt ikke byttet bort den langt høyere «følte» trygghet du får med to drivlinjer. Vi hadde da to helt adskilte dieseltanker, to motorer og to drev.
dieselfan skrev 6 minutter siden:
... men har du ikke den samme tryggheten med en hjelpemotor som går på et totalt adskilt system ?
Det har du absolutt! Jeg vet mange større trawlere har en slik motorisering. En hovedmotor og en liten «nødmotor».
Og, en ferdig montert og tilgjengelig påhengsmotor vil nok gi denne tryggheten.
Redigert av Bonus (see edit history)
Worry II skrev 1 time siden:
Det er sikrere med 2 motorer, men du halverer muligheten for at noe går i sykker om du bare har 1 :giggle: Mange måter å se dette på..
Sansynligheten for feil blir lavere med enkeltinstallasjon ja. Men, konsekvensen ved feil går jo vesentlig opp. Og, det følte i hvertfall vi at var viktigere å ta hensyn til ved å kjøpe båt med to drivlinjer.
Jeg for min del ville ha unngått to motorer for alt I verden med mindre båten var for stor til å fungere med en. Doble kostnader til vedlikehold, ekstra vekt og mindre plass ombord er vesentlige momenter. Mange båter I den størrelsen har stikkøyer ved siden av motoren, det funker dårlig med to motorer. En godt vedlikeholdt motor skaper skjelden problemer, så spørsmålet er hvor mye man er villig til å ofre for den lille teoretiske ekstra sikkerheten.
Jeg ville vel vurdert bruken. Skal du på mange overfarter, eller ute i mye ruskevær på vår, høst. Trygget er vel hoved argumentet, selv om mye kan skje her også. Tau i propellen f.eks er et ikke uvanlig scenario, da er det ikke sikkert to propeller med 1m avstand mellom hverandre gjør all verdens forskjell... . Selv så jeg etter båt i samme størrelse, endte på 30 fot. Og ett av min krav var at det kun skulle være en motor. Da med tanke på kostnader. At to motorer kan redde ferien er et unyansert argument. Hvor mye koser du deg i ferien hvis en maskin er defekt, da går nok mye av tiden med til å fikse denne. Forrige eier hadde kun ett anker om bord, og det stod på vinsjen bak, så jeg har bla supplert med ekstra/nødanker som jeg får hevet ut på 10-15 sekunder, uavhengig om teknikken fungerer. En motor og totalmedlemskap i RS blir nok det billigste.
PS! Er båten stor og tung kan en motor måtte jobbe hardt for å få den opp i plan, da er det sikkert behagelig med to, også litt mindre belastning på drevet..
