Prøver å bytte kabel på Ultraflex T67 Styresnekke - Kabelen vil ikke løsne!
TorgeirH
Jeg skal bytte styrekabelen til min Ultraflex T67 styresnekke, men har støtt på et problem; Snekken vil ikke slippe kabelen når jeg dreier rattet ut.
Det virker som om det mangler en omdreining eller to på selve snekken. (Jeg får 3.5 på den, og Ultraflex sier den skal ha 2.5 så allerede der skurrer det)
Kan dette fikses eller må jeg kjøpe en ny?
Se video hvor jeg prøver å vise problemet:
Redigert av TorgeirH (see edit history)
Kabelen er helt fin så langt jeg kan se, ingen deformasjoner. Lokket lar seg ikke rikke da det virker som om mutteren til senterskruen går rundt i plasten. Ultraflex har heller ingen manual/bruksanvisning på dette på hjemmesiden sin, så dette er vel et eksempel på noe som skal kastes i stedet for å gjøres service på.
