Får ikke trykk på ferskvannet
LarsHelg
Hei,
Jeg har en trykkvannspumpe som har fungert som bare det helt frem til jeg nylig tømte ferskvanntanken. Etter dette kommer det ikke vann i kranene. Har fylt vanntanken full og satt på trykkvannspumpen (pumpa går som vanlig, men ser ut som det ikke kommer noe trykk), men det kommer ikke vann ut av kranen. Jeg tømte tanken ved å la trykkvannspumpen jobbe mens jeg lot vannkranen være åpen. Er det noen som har noen tips for hvordan jeg bør gå frem for å få trykk igjen slik at det kommer vann til kranenen?
Redigert av LarsHelg (see edit history)
Mulig du har en slik pumpe som må primes, altså fylles med vann for å fungere skikkelig. Da kan du ta av slangen på sugesiden av pumpa og fylle denne med vann slik at det står vann direkte på pumpa, ved å holde slangen høyere enn selve pumpa. Starter du pumpa kun et kort støt slik at denne fylles med vann kan du koble på slangen igjen og se om du ikke nå får trykk i kranene igjen. Vil nok bli litt hosting og harking i starten til sugeslangen og pumpa blir helt tom for luft.
Ja, pumpen må ha vann i seg og røret for å kunne suge.
Jeg kjørte også tom tanken og opplevde det samme. Fylte tanken helt, og lot vannslangen stå på slik at det kom vann både ut påfylling og lufting for å lage litt trykk i tanken. Så åpnet jeg krana og da fikk den «tak» og etter litt var alt som normalt.
Andre har fylt vann inn i luftingen med påfylling lukket for det samme. Andre har rett og slett åpnet kran uten å ha på pumpen og sugd vannet opp.
Mvh
Tor Arild
Hvis en vil slippe å suge/demontere fyll opp vanntanken  når vanntanken renner over åpne et par kraner start pumpa kommer det ikke vann nu strup litt på overløpsvannet så det blir litt trykk i tanken, funker hvis pumpa er i orden  og bare luft /rusk er årsaken.
Redigert av Roger jo (see edit history)
