Egen service på VP D4 2009 - sjekkliste OK? og hvor kjøpe Volvo deler og verktøy..?
R.O
Takk @Gabi. Jeg kjøpte 32mm og 40mm PP men da er nok 32mm helt fint. Jeg tror at siden jeg har en Biltema pose som ikke er like smart som den nevnt over så bruker jeg trikset med S slangen og et rør rett ned i laveste punkt på posen. Da skal det nok ikke så mange literene til.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
"Sugerørmetoden" ned i drevposen var veldig effektivt. Fikk kjørt full rens på kjølerene med sirkulasjon av systemrens på varm motor i en god stund. Tre dager hvile så kjørte gjennom masse vann og nå frostvæske. Brukte 20 liter men kunne klart meg med 10. Tappet alt av igjen og kan bruke det på nytt neste år. Slett ikke dårlig patent. ?IMG_20191013_131320.jpg.a0acd66e721910d26d22b146c45baac7.jpg
Lagde hakket nederst så ikke røret skal suge seg fast i posen og lage vakuum.
  • 5 år senere...
Leser i Volvo Penta service manual at det anbefales å sette inn ny impeller med glycerin. Hva menes med dette? Trodde man kunne bruke vanlig fettpresse-fett til impeller...
Utdrag fra manaul:
Montering 4
5 Smörj in pumphuset, impellern och lockets insida med lite glycerin.
VIKTIGT! Impellern kan skadas om andra typer av smörj medel än glycerin används.
Jeg praktiserer vannfast fett på impellerakslingen for enklere demontering neste gang. Ingenting på gummien.
Jeg bruker glyserin også på akselen. Det fungerer veldig fint på begge mine D6. Om man ikke smører noe form for smøring på akselen er min erfaring at det blir mye vanskeligere å dytte impelleren inn det aller siste stykket.
Smører eller glycerin på lokket, impeller og innvendig i pumpehuset.
Ellers spekuleres det gjerne i hva gummien tåler om man bruker annet enn glycerin. Eller at friksjonen impeller mot pumpehus blir så glatt at impeller ikke får lagd godt nok sug. Jeg vet ikke, annet enn at glycerin fungerer fint. At noen bruker zalo fortynnet er vel også godkjent da det vaskes bort kjapt ved oppstart.
