Mercruiser 4.3 6v 205hk bensin, kveles ved gasspådrag og i fri etter en stund
Gufychu
Hei!
Jeg har en mercruiser 4.3 205hk som kveles etter en stund i fri. Ved gasspådrag kveles den med en gang.
Den starter litt tregt, men starter og går rundt.
Coil er sjekket.
Nye tennplugger som fungerer.
Manifolder er renest og kjøler.
Ny bensin.
Bensinfilter er rent
Bensinpumpa fungerer
Det kommer bensin ut av forgasser ved gasspådrag.
Det er elektronisk tenning og fordeler fungerer som den skal.
Så, hva står igjen å sjekke?
Takk for svar
Redigert av Gufychu (see edit history)
Hei:smiley:
Ny på forumet? Velkommen! Kan du redigere overskriften/tittelen på tråden og få med info om merke og motormodell? Gjerne i detalj. Hvis ikke risikerer du at tråden stenges (i følge forumreglene). Redigerer du tittelen blir det greiere for dem med peiling på motoren å klikke seg inn og komme med løsningsforslag + tråden blir bedre søkbar i ettertid i tilfelle flere får samme utfordringer som deg. Håper de rette kommer på banen med hjelp, kjipt når ikke ting fungerer som det skal.
