Trenger tips til å løsne treg trim/tiltsensor på Yamaha 55BET
McSteen
På min Yamaha 55BET utenbordsmotor så beveger ikke tiltsensor på braketten seg, slik at måleren hele tiden viser at motoren er i nederste posisjon.
Sensoren består av en bevegelig plastarm som er fjærbelastet slik at den skal bevege seg automatisk oppover når motor blir hevet og blir dyttet ned av motoren når den senkes.
Etter å ha dynket den WD-40 greide jeg å bevege den manuelt med hånda, men den er fortsatt så treg at den ikke flytter seg automatisk. Fjæra ser ut til å være i orden så jeg tror det er avleiringer/dritt innvendig i sensoren som gjør at den ikke beveger seg fritt.
Har som sagt prøvd WD-40, er det noen som har tips til noe å annet middel å spraye på for å få løsnet den, vil helst slippe å skru den av for den sitter krøkkete til på innsiden av braketten.
Måleren viser for øvrig korrekt posisjon hvis jeg beveger senderen manuelt med hånda.
Redigert av McSteen (see edit history)
WD40 er effektivt mot korrosjon, men ikke nødvendigvis mot "avleiringer og dritt".
Jeg ville nok ha tatt jobben med å demontere. Men noe som kan hjelpe i enkelte tilfeller, spesielt om det er noe som løsner i flak, er natron dynket med sitronsaft. Det gir en kraftig utskilling av kullsyrebobler, som kan brekke løst grodd belegg om det ikke sitter for godt.
Kaustisk soda er en mer brutal variant; og mange materialer, som lettmetall og visse typer plast, er lite motstandsdyktige mot dette, så det er kanskje litt risikabelt på en utenbordsmotor…
