Hvordan legge inn MMSI nummer på Standard Horizon HX890 ?
MorganX
Den spør ikke om 2 MMSI nummer. Den spør om å legge inn samme nummer en gang til.
RTFM !
5. Etter at du har programmert MMSI nr., trykker du [FINISH] knappen. Radioen vil be deg om å legge inn MMSI nr. på nytt.
VIKTIG INFORMASJON!
Fra 1. januar 2013 gjelder nye regler for programmering av MMSI-nummer i håndholdte VHF-apparater med DSC til bruk i fritidsbåter. Hensikten er å kunne identifisere at eventuelle nødmeldinger kommer fra en håndholdt enhet. Korrekt måte å gjøre dette på, er å ta utgangspunkt i fartøyets MMSI og deretter sette ”8” foran og stryke en ”0” bak.
Eksempel: Når fartøyets MMSI er 257500010, skal en bærbar VHF med DSC programmeres med MMSI 825750001.
Redigert av Mix (see edit history)
