Djoniba Startet 25.August.2019 Link til dette innlegget Startet 25.August.2019 Jeg har en strandebarmer som jeg pusser opp. Er par av sprekkene er over vannlinjen. Har planer om å olje (kinaolje) og lakke med Ravilakk. Hva er prosedyren på å tette? PS. Sprekken på det første bildet er allerede reparert med en planke på innsiden, men vurderer å renskåre og sette inn en flis for å få en jevn, fin overflate. Sprekk nr 2 er såpass nærme vannlinjen at det kanskje ikke har noe å si Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 25.August.2019 Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 Å lime inn noe i tre som trutner er ikke lurt med mindre du feller inn et stykke som har en avslutning i begge ender. (Lusing som er 1cm eller noe) . Har selv oljet igjen sprekker som er større en den på bildet. Lunken treolje flyr rett inn i treet og får det til å utvide seg. Om du ikke får lukket helt er fett fint å sparkle inn før maling-stoffing. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Havlengt Svart 25.August.2019 Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 (redigert) Puss / slip inn på rent treverk på begge sider. Deretter er det oljing som @Knude beskriv. Halvblanding av terpentin og ei olje du har tru på i starten, deretter rein olje på slutten. Redigert 25.August.2019 av Havlengt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
