NMEA2000 display hvilke alternativer finnes
joelle
Er i ferd med å bygge om dashbordet å installere en C120w.
planen er å kutte ut alle analoge instrumenter å konvertere analog til NMEA2000 signaler.
Denne delen av planen har jeg kontroll på gjennom en liten boks som programeres.
Det er ikke all verdens av instrumenter jeg har behov for, å hva jeg har skjøt det som så kommer halve skjermen bli brukt for visning av disse, jeg synes at det blir fryktelig mye av skjermen som da går bort til fordel av en stor skjerm. Jeg leker da litt med tanken på å få fatt på en liten 3,5-5 tommers skjerm som jeg da kun bruker for motor visning.
Har da søkt mye på nettet å ser at disse små skjermene fort koster like mye som en plotter med motsvarende skjerm. Er det noen som kjenner til andre alternativer?
  • 2 måneder senere...
Jeg tenker på noe av det samme, men lurer på om ikke en Samsung med Android kan brukes. Min Honda 60HK har NMEA2000 tilkopling med egen plugg. Honda har også en passende kabel som kan tilkoples plotter.
Men hva med en NMEA til WiFi converter som kan plasseres under motordekslet. Slike finnes det flere av, men da må man sikkert ha en passende App også. Kjenner noen til en slik løsning ?.
Det er tryggere på havet enn på veiene !
Hej jeg bruger NMEA2000 adaptere fra yachdevices og det fungerer 110%. Data kommer på min Garmin 1222XSV og senest har jeg købt en wifi adapter også fra yachdevices så får jeg al data op på min Ipad mini ;-)
Support fra Yachtdevices er sublim, jeg havde lidt udfordringer og de svarer prompte på emails og har været en stor hjælp. Kan kun anbefale dette produkt. Hvis man bestiller direkte fra deres hjemmeside (i Kaliningrad) så sender de varerne via Riga og der kommer ingen told på. Har nu prøvet dette 3 gange og samme procedure hver gang. Levering er 1-2 uger med tracking.
https://www.yachtd.com
har brugt disse produkter.
2 x KAD300 motordata adaptere https://www.yachtd.com/products/j1708_gateway.html
2 x tank adaptere (for diesel tanke) https://www.yachtd.com/products/tank_adapter.html
1 x wifi adapter (for at få data til Ipad, Iphone eller hvilken som helst browser) Denne kræver ikke en router om bord, men kan både virke som selvstændigt access point eller via eksisterende router/wifi. Ingen APP er nødvendig da wifi adapteren (via din browser) indeholder en menu der hedder gauges med 4 sider der kan konfigureres med mange muligheder for alt data disponibelt på NMEA2000 netværket. Man kan lave sin egen opsætning og et link til skrivebordet på sin Ipad. https://www.yachtd.com/products/wifi_gateway.html
Jeg har intet med Yachdevices at gøre, dette er blot info og ikke reklame ;-)
mvh
Jan
Garmin 1222xsv
Ipad min (ikke konfigureret korrekt med fuel flow etc på billedet)
Redigert av goodroc (see edit history)
