Hvor får man tak i en leddmal. må lage nytt spant!
M/S Bastard
Hvis det dreier seg om kun 2 spant ville jeg nok ha brukt papp plater eller lignende. Har bare sett en slik spantemal 1 gang og han hadde laget den selv
jeg brukte en gang et gammelt sykkelkjede som jeg dro til hvert ledd med hammeren.
Da ble det akkurat passe tregt til at det holdt formen......
Ellers støtter jeg forslaget  til jonkare. Det er nok det raskeste og mest presis.
<{POST_SNAPBACK}>
Problemet med pappmal er at det ikke er så lett og komme til, hadde derfor vært lettere med noe slankt noe og bruke!
Men hele spantet er forsåvidt ikke dårlig, kan være at jeg kan reparere stykkene som er ødelagt.
Derfor jeg lurer er at motorfundamentet skal ligge an på dette spantet.
Blir det da bra nok og reparere bare det som er dårlig?
Det blir jo gjennomgående bolt ut igjennom spant og hud.
<{POST_SNAPBACK}>
Om du reparerer spantet blir det like bra men, ikke like pent. Jeg brukte en ståltråd som mal når jeg har reparet spant.
<{POST_SNAPBACK}>
Om det blir så pent kommer litt ann på hvor nøye jeg gjør dette, feller i såfall inn nye stykker som erstatning for det dårlige.
Dessuten blir det og skjult under dørken.
Ståltråd er jo en god idè
<{POST_SNAPBACK}>
Skal det under dørken så spiller det jo ingen rolle. Det hadde været værre his du hadde et spant som skilt seg ut fra de andre og var godt synelig.
Ståltråd tipset fikk jeg fra en båtbygger som brukte ståltråd til mal på mange ting.
Hei.
Ved å klippe opp papplater i like lange biter som bordgangene og stifte dem sammen som formen på spantet er også en brukbar måte. Du måler høyden på bordet og tykkelsen på spantet, gir litt i overlapp, starter på toppen, setter pappbit inn mot bordet og den neste på bordet under og setter en strek, tar frem bitene og stifter dem sammen slik at strekene viser graden. Slik kan det gjøres bit for bit til spantet er ferdig som mal. Kan fungere dersom plassen tillater det. Lykke til.
Mvh
Heira
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Hei.
Mvh
Heira
<{POST_SNAPBACK}>
Kjempetips det der! Skal prøves om jeg ikke får brukt det gamle spantet jeg har plukket ut som mal.
  • 3 år senere...
:flag:
Gammel tråd dette... Men takk for kjempetips! Har sittet å klød meg lenge nå hvordan jeg skulle finne en enkel metode på å lage spant maler. Å tegne av på et pappstykke ble for mye kjas & tull når tilkomst også blir for dårlig... (ja eik er et rart treslag gitt, hard og fin på utsiden, men trykker man en kniv eller noe inn i enden så er det som en godt bearbeidet kjøkkenhage...)
By the way; funket det bra med ståltråd for deg Bastard?
Har selv brukt papp til nokså mange band ("spant") og deler av band, og har kommet greit ut med dette. Men det er alltid litt vanskelig å få pappen klippet helt nøyaktig. Det der med sykkelkjedet hørtes rett og slett genialt ut; dét må jeg prøve!
