Identifisere dynamo. Merke? 1 eller 2 pol?
PiperBill
Jeg skal bestille ny dynamo ti min Vetus DT67 men det er flere typer og modeller i del katalogen. Jeg ser ikke forskjellen mellom  1 eller 2 pol dynamo. Ut i fra bildene så mener  jeg min er  Bosch dynamo men er ikke 100% sikker. Noen som kan råder meg om dette?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Dynamoen din er 1 polet og i fra Bosch men med en billig ettermontert Kina regulator.
Vetus kan levere deg dynamo i fra Bosch og Iskra på vært sitt delenummer men begge vil passe like bra.
Derfor må du ikke ha en Bosch dynamo.
Link til vetus der de bekrefter det jeg skrev
Replacement Iskra Alternator12V/95A Single Pole for the Vetus Deutz DT(A)43 DT(A)64 engines. Replaces both Iskra and Bosch (STM8781).
https://www.vetus-shop.com/alternator12v95a-single-pole-vetus-deutz-dt43-dt64-p-3340.html
Jeg ville ringt til Bema i Grimstad som er norsk importør på Mahle/iskra og spurt hvor i nærheten av der du bor du kan få kjøpt en dynamo av nevnte merke.
Få gjerne oppgitt flere i området
Så ville jeg ringt de å bedt om pristilbud på Mahle MG434 som tidligere het Iskra IA0737.
Denne er på 95 amp
Mahle har kjøpt Iskra fabrikken så nå er navnet Iskra borte og det er også de gamle delenumrene.
Edit: la inn link til Vetus Shop og trolig kan ikke Vetus levere Bosch dymamoen lenger da ikke den kommer opp.
Googler men Vetus STM8781 som er Bosch utgaven så går denne over til Iskra utgaven.
Redigert av pipe (see edit history)
