Scand Baltic32 Startet 25.August.2019 Link til dette innlegget Startet 25.August.2019 Har vært skikkelig potethode... ? Klarte under stress å fylle vann i dieseltank en. Noen som vet hvordan man kan få ut vannet. Har to tanker. Scand baltic 86 mod. Trenger HJELP. Dumme dumme meg. ? Noen som har vært borti dette problemet før? Takker på forhånd for eventuelle tilbakemelding Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 6BY Svart 25.August.2019 Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 Har vært borti dette ja. Kom da til med en olje suger( slik du bruker til å suge olje ut av motoren). Laget en guide og tapet denne, slik at slangen var rett. Åpnet mannhull på toppen å førte slangen til bunnen å fikk ut vann. Dersom du har drenering på diesel tank er det ingen problem. Vann og Diesel skiller seg enkelt. Hadde vært mye værre om du fylte diesel på vann tank. Dette ordner du enkelt. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 25.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 Viknes 6BY skrev 4 minutter siden: Har vært borti dette ja. Kom da til med en olje suger( slik du bruker til å suge olje ut av motoren). Laget en guide og tapet denne, slik at slangen var rett. Åpnet mannhull på toppen å førte slangen til bunnen å fikk ut vann. Dersom du har drenering på diesel tank er det ingen problem. Vann og Diesel skiller seg enkelt. Hadde vært mye værre om du fylte diesel på vann tank. Dette ordner du enkelt. Ok. Vet ikke om jeg har drenering.. Mannhull, er det der du fyller drivstoffet.. Sorry litt Grønn på dette området. ? Takker så langt for info. ? Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 25.August.2019 Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 Mannhull er et lokk for å åpne for blant annet inspeksjon av tanken. I din båt vil jeg tro det er på toppen av tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 25.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 tilplan skrev 2 minutter siden: Mannhull er et lokk for å åpne for blant annet inspeksjon av tanken. I din båt vil jeg tro det er på toppen av tanken. Takk så langt. ? Lærer noe nytt hver dag. ? ? Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 25.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 tilplan skrev 4 minutter siden: Mannhull er et lokk for å åpne for blant annet inspeksjon av tanken. I din båt vil jeg tro det er på toppen av tanken. Er tanken lett å komme til? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 25.August.2019 Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 Scand Baltic32 skrev 14 minutter siden: Er tanken lett å komme til? Det varierer fra båt til båt. Hos meg er det veldig enkelt å komme til på den ene tanken, og nesten umulig på den andre. (Jeg har ikke Scand.) Har du fylt vann i begge tankene, eller i den ene? Ut fra det jeg har sett av mange Scand, så er det et godt system for å velge hvilken tank motoren skal suge diesel fra. Kanskje du nå kan stenge for den tanken det er vann i, og så sjekke om det kommer vann når du åpner for den andre (før du starter motoren)? - I og med at du ikke har kjørt motoren (?) etter at du fylte vann, så lurer jeg på om du like godt kan kople av dieselslange fra stigrøret (det er røret som går ned i dieseltanken og til bunne av tanken) og kople på en passende slange der og ha en pumpe på utsiden av båten og pumpe diesel og vann ut av tanken og til et fat/ stor bøtte du har der. Da kan du kontrollere hvor mye vann du får ut. Det er kanskje den mest renslige måten å gjøre det på. Jula har blant andre en egnet pumpe for diesel. Jeg kan ikke se bunnen av mine dieseltanker gjennom mannhullet. Jeg ser bare bølgeskott, og vet sannelig ikke sikkert hvordan jeg kommer til i bunnen av tankene. Derfor min idé om å bruke stigrøret for å suge ut vann/ diesel. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hakkannen Svart 25.August.2019 Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 Hvis du ikke har mannhull vil jeg anbefale deg å få dette laget etter hvert. Da er det mye lettere å ha kontroll med bunnen av tanken i forhold til om det er dieseldyrfestival der eller ikke, og skulle du fylle vann på igjen er det lettere å få vannet ut. For nåværende problem, forutsatt at du ikke har verken mannhull eller avtappingsmuligheter (oftest en ventil på utsiden av der tanken er lavest/dypest, alternativt et stigrør som går til toppen av tanken med en stuss som du kan koble ei pumpe på, enten det er selve «hovedrøret» til motoren eller hvis det er et tillegsrør som enkelte tanker har), kan du se om du finner hvor tankmåleren er plassert hen. Denne står som regel skrudd fast i tanken med noen skruer og pleier ikke være vanskelig å få løs. En fordel å være litt forsiktig når du løfter denne opp av tanken, koble fra ledningene først. Hullet til tankmåleren er noen cm i diameter slik at hvis du får ut måleren vil du kunne stikke et rør ned i tanken slik at du kan få koblet på en slange og få sugd ut vannet som ligger på bunn. Et triks for å få ut mest mulig er å ha en liten slangestuss i enden av røret, som er tredd på slik at litt av slangestussen er utforbi røret og dermed er bøyelig. Bruk gjerne en litt kraftig pumpe for å få ut vannet, får du fart på vannet og etter hvert dieselen er det lettere å få ut alt vannet enn om du bare suger seint opp. Vil tro (men vet ikke) at du sannsynligvis også vil få opp noe tjafs og dritt fra bunnen av tanken, slikt samler seg der etter noen år. Hvis så er tilfelle kan dette være bek og rester av dieseldyr som kommer av urenheter i dieselen og tidligere synder med vann som har trengt inn. Da er det en fordel å få mest mulig opp og ut av tanken når du først er i gang. Hvis du har mannhull, eller ser syn på å lage til et par, kan du like godt ta full tanksjau når du først er i gang. Altså få skrubbet bunnen av tanken så godt det går og få sugd ut eventuell dieseldyrdritt. Det er en drittjobb, men bra for å unngå framtidig motorstans i tilfelle noe av dritten skulle tette til filteret. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 25.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 Grand Banks jr skrev 15 minutter siden: Det varierer fra båt til båt. Hos meg er det veldig enkelt å komme til på den ene tanken, og nesten umulig på den andre. (Jeg har ikke Scand.) Har du fylt vann i begge tankene, eller i den ene? Ut fra det jeg har sett av mange Scand, så er det et godt system for å velge hvilken tank motoren skal suge diesel fra. Kanskje du nå kan stenge for den tanken det er vann i, og så sjekke om det kommer vann når du åpner for den andre (før du starter motoren)? - I og med at du ikke har kjørt motoren (?) etter at du fylte vann, så lurer jeg på om du like godt kan kople av dieselslange fra stigrøret (det er røret som går ned i dieseltanken og til bunne av tanken) og kople på en passende slange der og ha en pumpe på utsiden av båten og pumpe diesel og vann ut av tanken og til et fat/ stor bøtte du har der. Da kan du kontrollere hvor mye vann du får ut. Det er kanskje den mest renslige måten å gjøre det på. Jula har blant andre en egnet pumpe for diesel. Jeg kan ikke se bunnen av mine dieseltanker gjennom mannhullet. Jeg ser bare bølgeskott, og vet sannelig ikke sikkert hvordan jeg kommer til i bunnen av tankene. Derfor min idé om å bruke stigrøret for å suge ut vann/ diesel. . Har ikke startet motoren. Var ikke så mye diesel på den tanken det kom vann i. Takk for tilbakemelding og råd. ? ? skal sjekke og prøve, så får vi se. ? Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 25.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 Hakkannen skrev 17 minutter siden: Hvis du ikke har mannhull vil jeg anbefale deg å få dette laget etter hvert. Da er det mye lettere å ha kontroll med bunnen av tanken i forhold til om det er dieseldyrfestival der eller ikke, og skulle du fylle vann på igjen er det lettere å få vannet ut. For nåværende problem, forutsatt at du ikke har verken mannhull eller avtappingsmuligheter (oftest en ventil på utsiden av der tanken er lavest/dypest, alternativt et stigrør som går til toppen av tanken med en stuss som du kan koble ei pumpe på, enten det er selve «hovedrøret» til motoren eller hvis det er et tillegsrør som enkelte tanker har), kan du se om du finner hvor tankmåleren er plassert hen. Denne står som regel skrudd fast i tanken med noen skruer og pleier ikke være vanskelig å få løs. En fordel å være litt forsiktig når du løfter denne opp av tanken, koble fra ledningene først. Hullet til tankmåleren er noen cm i diameter slik at hvis du får ut måleren vil du kunne stikke et rør ned i tanken slik at du kan få koblet på en slange og få sugd ut vannet som ligger på bunn. Et triks for å få ut mest mulig er å ha en liten slangestuss i enden av røret, som er tredd på slik at litt av slangestussen er utforbi røret og dermed er bøyelig. Bruk gjerne en litt kraftig pumpe for å få ut vannet, får du fart på vannet og etter hvert dieselen er det lettere å få ut alt vannet enn om du bare suger seint opp. Vil tro (men vet ikke) at du sannsynligvis også vil få opp noe tjafs og dritt fra bunnen av tanken, slikt samler seg der etter noen år. Hvis så er tilfelle kan dette være bek og rester av dieseldyr som kommer av urenheter i dieselen og tidligere synder med vann som har trengt inn. Da er det en fordel å få mest mulig opp og ut av tanken når du først er i gang. Hvis du har mannhull, eller ser syn på å lage til et par, kan du like godt ta full tanksjau når du først er i gang. Altså få skrubbet bunnen av tanken så godt det går og få sugd ut eventuell dieseldyrdritt. Det er en drittjobb, men bra for å unngå framtidig motorstans i tilfelle noe av dritten skulle tette til filteret. Takk for råd /tilbakemelding så langt. ? Greit å få noen ideer om hvordan fixe. ? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 25.August.2019 Link til dette innlegget Svart 25.August.2019 (redigert) Du har en Baltic 29, ikke sant? Alle de jeg har sett på har ventiler for å åpne / lukke dieseltilførsel fra tankene. Virker som det har vært standard på de båtene lenge. Se denne tråden for info, og sjekk om du har samme: Da kan du i alle fall begrense omfanget av problemet. :-) Edit: Ser ut til at du kan styre både tur og retur til den tanken som er "frisk". Dermed kan du isolere vekk den tanken som nå har vann i seg. Redigert 25.August.2019 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Sjeldenutpå Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Men om det et åpent mellom tankene nå så må begge tømmes.. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
tilplan Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Dieseltankene ligger under de bakre dørkplatene på hver side av motorlukene. Skal være lett å komme til. Sitér dette innlegget Link to post
brs Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Scand Baltic32 skrev for 10 timer siden: Er tanken lett å komme til? Hei. Prøv å få oversikt hvordan systemet i din båt er bygget opp, er det slange mellom tankene som står åpen, så vil det nok være vann i begge tankene. Fylte du mye vann? Er tankene helt adskilt så har du kun en tank og konsentrere deg om. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Originalt er tankene adskilt. Sammenkoblet kun med slangene med kraner tur retur. Mannlokk til rengjøring på begge tanker følg slangene fra kranene som er avbildet tidligere. Stenger du begge kranene fra tanken med vann kan du bruke båten. Hvilken årsmodell er båten? Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 26.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Grand Banks jr skrev for 10 timer siden: Du har en Baltic 29, ikke sant? Alle de jeg har sett på har ventiler for å åpne / lukke dieseltilførsel fra tankene. Virker som det har vært standard på de båtene lenge. Se denne tråden for info, og sjekk om du har samme: Da kan du i alle fall begrense omfanget av problemet. :-) Edit: Ser ut til at du kan styre både tur og retur til den tanken som er "frisk". Dermed kan du isolere vekk den tanken som nå har vann i seg. Hei og takk for tilbakemelding. ? ? Ja jeg har kraner som vist på bildet. Disse står åpne. Har som sagt ikke starter motor. Er det kranene som sitter vertikalt da som skal stenges? Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 26.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 mawilu skrev 18 minutter siden: Originalt er tankene adskilt. Sammenkoblet kun med slangene med kraner tur retur. Mannlokk til rengjøring på begge tanker følg slangene fra kranene som er avbildet tidligere. Stenger du begge kranene fra tanken med vann kan du bruke båten. Hvilken årsmodell er båten? Hei og takk for tilbakemelding ?. ? Er usikkert på hvilke kraner som skal stenges, er styrbord tank som er vann i. Se bilde. Er tatt tidligere. . ? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Står kranene dine slik nå? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Scand Baltic32 Svart 26.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Grand Banks jr skrev 1 minutt siden: Står kranene dine slik nå? Nei, dette er et gammelt bilde, nå står alle kraner horisontalt, altså åpne. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Ellers så dekker vel forsikring dette, om du ikke føler for å gjøre det sjøl. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 26.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Okkaby skrev 3 minutter siden: Ellers så dekker vel forsikring dette, om du ikke føler for å gjøre det sjøl. Takk for tilbakemelding ?. ? Selv om det er selvforskyldt? Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Står kranane opne så har du allerede fri flyt mellom tankane. Det er ikkje så mykje vits i å stenga no då Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Ut frå meldingane dine over, så er mitt vel-meinande råd at du bør skaffa deg litt assistanse frå ein kyndig person. Då er det større sjangs for at resultatet av renselses-prosessen blir vellykka. Tar du ein skikkeleg tanksjau no, så får du nok med ein del forurensing frå tankane i same slengen. Det er jo ein betydeleg gevinst. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic32 Svart 26.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Havlengt skrev 4 minutter siden: Står kranane opne så har du allerede fri flyt mellom tankane. Det er ikkje så mykje vits i å stenga no då Var lite diese i tanken som det kom vann i, og båten er ikke startet. ? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Scand Baltic32 skrev 39 minutter siden: Takk for tilbakemelding ?. ? Selv om det er selvforskyldt? Mener nå det sto at de dekker rengjøring ved feilfylling ja. Det er hos IF som jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
