Vann i dieseltank ?
Scand Baltic32
Enig med @Havlengt.
Vedr bruk av forsikring: Sjekk i så tilfelle hva egenandelen og evt anneen kostnad er, og sjekk hva det koster å hente inn et firma til å rense tankene. I og med at motoren ikke er startet så får du ikke problemer med motor dersom du fikser det nå. Så er ikke sikkert dette koster all verdens å la noen profesjonelle mer rett utstyr fikse. Spesielt ikke hvis tankene i utgangspunktet er ganske rene (ikke dieseldyr).
Fylte du tanken helt opp, eller fylte du bare noen få liter. Det har jeg ikke helt fått med meg.
Grand Banks jr skrev 16 minutter siden:
Enig med @Havlengt.
Det var ikke så mye diesel på tanken, og den ble ikke fylt opp. Kanskje 15-20 liter vann.
mawilu skrev for 4 timer siden:
Slik som kranene står på bildet ditt er tanken på førersiden helt stengt .mannlokket er rett ut i neste rom enkelt å komme til båten ser ut til å være fra 80tallet .
Flink du. ? ?
Har du noe godt forslag på bruk av pumpe/tømme tanken. Pumpe ned i tank, eller slange ned og pumpe utvendig.
Takker så langt for hjelpen. ? ?
Mannhull er normalt store nok til å få ned en voksen mannehand og en arm. ? I alle fall de jeg har sett. Tror mine mannhull er ca 15 cm i diameter.
Mine er plassert oppå tanken, og skrudd med 12 skruer. Bare å skru opp skruene og lirke litt på lokket så løsner det. Ganske normalt. Vet ikke hvordan dine ser ut eller er festet.
Poenget med mannhull er at de skal være store nok til at man kan komme ned i tanken med en arm og med verktøy, til å rengjøre og inspisere.
Husk å bruke klut som ikke loer. Gamle håndklær fungerte fint for meg.:thumbsup:
Grand Banks jr skrev for 9 timer siden:
Takk igjen for tilbakemelding ?
Skal sjekke opp i båten i dag.
Fin dag til deg. ? ? ☀
