Problem med septik kvern, tømmer ikke tanken
Mr_Stian
Som tittel sier så sliter jeg litt med å få tømt septik tanken skikkelig. Har lest en del om dette men siden tank og pumpe er nokså utilgjengelig så vil jeg høre med dere mer erfarne båtfolk før jeg går i gang med å demontere.
Båten det gjelder en en 98mod Bayliner 2855. Har manuelt toalett med tank som har kvern pumpe. Denne sviver men har problemer med at den ikke tømmer tanken skikkelig. Har tidligere mistenkt at det er tett lufting, men tror ikke dette er hele problemet.
Pga mye luft ute ved tømming av toalett så begynte jeg i helgen med å rense tanken. Jeg har land tømming av septik så fylte ferskvann fra denne til det var helt fullt. Når jeg fyller herifra så ser jeg at det renner vann ut der hvor septik blir tømt ut (disse båtene har tømming over vann, ikke via ventil i bunn). Starter så pumpen å den går i noen sekunder før den begynner å drar luft. Lokket til land tømming var da skrudd på igjen.
Prøvde å få av slangen til lufting for å sjekke denne, men den satt sånn fast at jeg ikke fikk dratt av slangen. Veldig vanskelig å komme til.
Så, jeg mener problemet kan være en av to ting. Enten så har slangen som skal suge fra bunnen løsnet på ett vis (pumpen står på toppen av tanken) sånn at når nivået kommer under selve pumpen så suger den luft og pumpen får ikke dratt opp mer. Eventuelt så er impeller i pumpen gåen sånn at den ikke får til å suge mer.
Noen her med innspill? Ser for meg at jeg må ut med hele tanken for å komme skikkelig til alt sammen her!
Kan pumpa være feilkoblet slik at den suger feil vei?
Om ikke så har du en lekkasje i en slange et sted - men det hadde du veil oppdaget ved bruk av toalettet
Om tømminga er over vannlinja kan du sjekke pumpa ved å starte pumpa og kjenne med hånda om det trykkes luft ut av "tømmehullet" i skrogsiden
Bitteliten skrev for 8 timer siden:
Som sagt så tømmer den ned til ett vist nivå før den suger luft. Så sant tanken er helt full. Så den er koblet rett.
