Oljelekkasje bunnpanne Mercruiser 1,7
Cocytus
Jeg hjalp nylig en kompis med å ta ut en sekssylindret Mercruiser fra en Askeladden. Der hadde det rustet hull i bunnpanna. Det var visst et kjent problem på de båtene på grunn av at det var så liten klaring under bunnpanna at det ble stående vann og ruste fra utsiden. Fort gjort å vippe ut en slik motor, men du må jo ha noe å løfte med. Det største probemet med den båten var at motorrommet var ganske trangt med den sekseren.
