"Store nedbørsmengder på vestkysten fra i morgen ettermiddag"
Gudrun
Det meldes nå i media om mulig store nedbørsmengder langs vestkysten fra i morgen ettermiddag og til torsdags morgen.
Det kan lokalt komme mellom 30 og 55 mm nedbør i løpet 3 timer.
Har du båt med selvlensing bør du vurdere å sjekke den for rusk og rask før natten så du ikke trenger assistanse pga. vanninntrengning.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4q0lwg/flomfare-paa-vestlandet-de-neste-dagene
Var nede nå og oppdaget at jeg ikke hadde hull til selvlensing. Tittet litt på båtene rundt meg og fant ut at det er mest vanlig å ha hullet bak. Heldigvis hadde jeg drill i bilen og passende bor. Kanskje litt lite. Kun 12 mm.  Men boret hull så nå er det i orden.  Ingen løv og drit i båten. Så nå kan regnet bare komme!
Grand Banks jr skrev for 1 time siden:
Husket du å forsegle skjæreflaten i hullet? Om du ikke gjør det, så trekker glassfiberen vann og du kan få frostsprenging i glassfiberen når det kommer frost.
@bellen, det var bare humor. Ikke seriøst ment. Beklager om ikke ironien skinte godt nok igjennom. :wflag:
Har faktisk diskutert dette med noen som seriøst mente de kunne borre hull i en ikke-selvlensende båt og få den selvlensende... Helt seriøst mente de at to hull ville fungere bedre enn ett hvis ett ikke ville fungere.
bellen skrev 18 minutter siden:
@Grand Banks jrBeklager, men tok ikke humoren på grunn av mangel på smileys :crazy:
Det lå en smiley med et glis under fra starten av, men kanskje ikke alle kan se den? Eller kanskje smileyen ser annerledes ut for deg enn for meg? Sjeldent jeg bruker ironi uten å merke det som (ironi), og det er vel en grunn for det :yesnod:
Grand Banks jr skrev for 18 timer siden:
Bare husk å bore hullene langt nede I skroget så vannet får litt fart på seg på vei ut:giggle:
Gudrun skrev 1 time siden:
Tror index må ta av solbrillene og bytte batterier i høreapparatet..  :giggle:
Ikke en dråpe her så langt. Men jeg hører lav buldring i det fjerne. Lurer på om jeg bør ta en tur på taket og legge presenning over de verste hullene..
Akkurat koblet meg opp igjen. Joda helt unødvendig å spyle verken plen eller gårdsplass de første ukene. Tror brannvesenet hadde alle sine folk på taket med hver sin spyleslange mellom alle blinkene og brakene.. En liten periode var det blink og brak samtidig. Regnvannet rant over takrennene i en periode.
Noen etternølerer som hadde tatt noen ekstradager på sjøen lusket seg forbi for å finne en bedre havn.
Redigert av Gudrun (see edit history)
