Noen som kjenner denne utenbordsmotoren?
Tommy1983
Gunga Din skrev for 6 timer siden:
https://www.gumtree.com/p/boats-kayaks-jet-skis/rare-wartime-naval-british-seagull-outboard-type-102-1942-46-with-clutch/1332963074
ser ut som en Seagull produsert under andre verdenskrig
her er en side hur du kan hvilket år den er produsert
http://www.britishseagullparts.com/index.htm#
Ser slik ut. Jeg hadde en fra 50-tallet i 1960. Da hadde den 4-bladet propell og var merket British Seagull på magneten. En jævla kamikaze-motor.
L D skrev for 2 timer siden:
Dette er en British Seagull produsert for militært bruk under 2.dre verdenskrig slik Gunga Din viser til.
Ser man det. Sikkert denne som gjorde at de allierte vant krigen. Ikke at de brukte den, men at motparten rappa'n.
Husker forgasseren hadde en flapp til å vippe ned. Det var choke, kombinert med en fiks hvis det blåste inn mot forgassersiden og det ble for mye luft. Fikk motoren for mye luft, stoppet den, flappen ned, så stoppet den, skvett vann, så stoppet den.
Hulda skrev On 28.8.2019 at 16.12:
Jepp, samme motoren. Og når faenskapet startet, burde man ha noen hundre meter fri bane i fartsretningen. Og holde fingre, klær og tauverk unna svinghjulet.
Hulda skrev for 2 timer siden:
:giggle:, for en fantastisk beskrivelse Hulda:smiley:. På noen områder er det nok greit at utviklingen har gått sin gang.
Neppe noe for daglig bruk dette klenodiet - men må jo si at det hadde vært veldig artig å se maskinen i drift.
