Om636, hvordan time dieselpumpe?
Faj
E har ikke noe info/bok på motoren så om det finnes en bok eller plass å finne all info om både diselpumpe timing og overhaling så er e veldig interessert da motoren skal plukkes i deler og overhales fra bunnen av er planen :) det e forløpig mangler av info er moment og rekke følge på topp bolter *1959 mod motor * og timing instrukser på disel pumpa
