Jeg får bare varmtvann i dusjen på akterdekket, noen med samme erfaring?
Kaskazi
I fjor opplevde jeg ustabil temperatur på dusjen på akterdekket og trodde at blandebatteriet var gåent. Kjøpte nytt og skiftet ut det gamle. I år opplever jeg det samme, bare varmtvann etter en kort stund. Er det noen som har samme erfaring? Og en løsning?
Første trinn i feilsøkingen blir å koble ifra kaldtvannog se om det kommer  kaldt vann frem til blandebatteriet.
20180815_201216.jpg.6665bdb844e1ee9f0022c9b132ed2dda.jpg20180815_201109.jpg.ab8b3a5ff6f194dad23b14ebfe827583.jpg
Redigert av Kaskazi (see edit history)
Høres ut som tett slange for kaldtvann.  Enten en stengt ventil, en slange i "knekk" eller noe som stenger for vannet på annet vis.
Kommer det kaldtvann dersom du kopler av slangen for kaldtvann på innsiden før blandebatteriet?
(Skru av strømbryter for pumpe, tøm kretsen for trykk, skru av slange, ha bøtte klar, ha noen som skrur på strømbryter og er klar til å skru den av kjapt...)
Obs: hadde oversett siste linje du skrev. ? Ja , test det først ?
En oppdatering.
Blandebatterier til dusjen akter er ut til å være koblet riktig. Rød slange blir varm og blå slange blir kald.
Jeg varmkjørte motorene til 75 c. Blandebatteriet fungerer perfekt!
Vi har opplevd at vi ikke kan bruke dusjen etter en kjøretur. Dusjen på toalettet fungerer uproblematisk.  Kan det være at varmtvannet  til dusjen akter får større trykk enn kaldtvannet nå motoren ha varmet opp vannet til 85 C
Hva er neste steg for feilsøk?
Her er bilder av elendigheten:
Varmt og kaldt vann til dusjen hentes fra de to t-koblingene som man kan se på nederste bilde.
Det kan være at du må ha tilbakeslagsventiler. Jeg hadde en båt der varmtvannet forvillet seg inn i kaldtvannsslangene og gjorde at dusjvannet ble glovarmt den første tiden. Dette var dog med et blandebatteri som normalt stod åpent men at vannet var stengt i dusjhodet.
Min første erfaring og betjening med et lignende blandebatteri var litt uventet. Måtte trekke ut håndtaket for og åpne for vannet, mens regulering mellom kaldt og varmt skjedde ved og skyve håndtaket opp og ned, ikke dreie på det som jeg trodde først. Vet ikke hvordan ditt skal betjenes, men kan det være du gjør feil når du skal regulere varmt/kaldt?
hegra skrev for 2 timer siden:
Dette har fungert greit tidligere og er fortrolig med å betjene det.
Et viktig svar for videre feilsøking er om det kommer kun kaldt vann når kranen er stilt helt mot kaldt. Hvordan er temperaturen og hvordan er trykket/strålen?
Om det starter varmt og blir kaldere etterhvert så kan det være at slangene ligger uisolert sammen og varmtvannsslangen varmer opp kaldvannet.
Hvordan er temperaturen med en gang du åpner kranen, burde jo ikke være varmvann med en gang. Om det er det, kan det tyde på at du har en utilsiktet sirkulasjon.
Slike blandebatterier liker vel strengt tatt ikke minusgrader selvom de er aldri så tomme for vann. Tar med mitt på badeplattformen hjem etter at jeg ble lei av å skifte det ut. Da går det bra. De inne i båten ser ut til å klare seg bedre, men selv de "lugger" en del hver vår. Jeg bruker vanlige blandebatterier slik jeg har hjemme.
For opplegget på badeplattformen har jeg montert stengekraner inne slik at jeg kan fjerne blandebatteriet ute, og fremdeles ha trykk i resten av systemet og sånn sett fortsette å bruke båten.
nordan family 27 skrev for 1 time siden:
Ja. Men de liker ikke minusgrader om de har den trykk-temperatur funksjonen i seg uansett hvordan du frostsikrer,
Jeg blåser det tomt og skrur ut hele kasetten på ute batteriet hver høst før minusgradene kommer, det tar ett par minutt.
Inne har jeg vann hele vinteren så her er det ikke aktuellt å frostsikre. Treveis ventil stenger og drenerer utedelen.
  • 10 måneder senere...
